Buenos días, tengo una fuente con las siguientes especificaciones
Entrada: CA100-240v-50/60hs 1.2A
Salida: CC48v 1A 48W
Y un micrófoono Behringer C3:
Rated impendance 350
Supply viltage +48v
Supply current 7.0 mA
Antes de hacer mi pregunta quiero aclarar que sé muy poco de electrónica. Estuve googleando bastante sobre esto y creo estar encaminado pero me parece bastante arriesgado mandarme a construirlo solo dado que tengo miedo de romper el mic. o la placa de audio.
Estuve googleando bastante y encontré estos dos circuitos:
Con respecto a esto y a mi investigación, entiendo que con dos resistencias de 6.81k y mi fuente puedo alimentar el micrófono ya que el amperaje no me lo va a quemar porque el micrófono toma sólo lo que necesita.
Si todo esto es cierto (y espero que me corrijan), aún me quedan 3 inquietudes:
1: mi placa de sonido tiene entrada mono con dos conectores sin tener un tercero para la tierra del mic. Debería dejar ese cable suelto conectado solo al trafo?
2: al meterle 48v a mi placa de sonido no corre ningún riesgo? los componentes que aparecen en el 2do circuito son para protegerla?
3: que papel juega la impedancia en todo esto?
Desde ya les agradezco muchísimo sus respuestas, sepan entender que si bien hay otros posts donde se explica esto, algunos son muy técnicos y tengo miedo de estar obviando algo y terminar con un micrófono quemado!
Gracias, slds!
Supply viltage +48v
Gracias, slds!
