Entiendo que estés harto y te comprendo, pero sin ofender, modera tu lenguaje. ¿Dime, probaste lo de las resistencias de las válvulas?
Leyendo su manual, dice que llevan batería de backup recargable, y que la carga dura 24 h. Déjalos así conectados a ver que pasa sin programar. Al parecer llevan un botón reset cuya opresión es similar a lo que pasa. Si la carga no da resultado, déjalos todos solos conectados trabajando con el programa y una carga resistiva pura conectada, como una bombilla incandescente o una estufa de cuarzo, que no tenga ni ventilador ni display (y que no pase la potencia) a ver si la lían. Me imagino que conmutan por TRIAC sin optoacoplar por lo que dices y lo que dice el manual al marcar valores diferentes para cargas inductivas y resistivas. La solución sería descuajaringarlo, analizar el circuito y sustituir el TRIAC por un relé que proporciona aislamiento galvánico y unidireccionaliada de la señal. Incluso se podía poner una fuente general para todo con TRANSFORMADOR, no capacitiva como me imagino que lleven por su tamaño. Con esto se debería subsanar el problema sí o sí.
A lo mejor te lío, pero primero prueba lo de cargarlos, y después a ver qué pasa con resistivas puras, y si no te toca descuajaringarlos y sacar fotos para modificarlos. Por cierto, has de tener cuidado con las potencias inductivas, máximo 550-575 W, por lo que te animo aún más a lo de las resistencias de las válvulas, porque a lo mejor se pasa la carga por la potencia de los transformadores.
Josefe17
Josefe17
