hola, estoy aprendiendo lenguaje ensamblador como autodidacta y se me presento un problema con los RA's espero pudan ayudarme. mi problema es el siguiente:
estoy intentando encender 13 leds 8 RB's y 5 RA's, el programa que realize es que encienda uno por uno hasta el final, termine y regrese a hacer lo mismo.
se supone que deberia encender el primero, despues el segundo, y asi consecutivamene, pero todos deberian quedar encendidos, cosa que solo sucede con los RB's, los RA's enciende el primer RA y es el turno del siguiente, pero cuando enciende (el siguiente) , se apaga el anterior y asi consecutivamente. lo raro es que solo sucede con RA's por que los RB's funcionan tal cual los programo y no se por que.
aqui dejo el programa que hice, conozco poco de este lenguaje, me dijeron que leyera el valor existente en el registro del puerto A por que posiblemente este haciendo un reset en el registro interno y eso porvoca que se apaguen. espero que puedan ayudarme por que no se a que se refeian con eso.
gracias.
LIST p=16f627 ; define el micro a utilizar
radix hex ; define la raiz numérica
__config 0x3D18 ; palabra de configuración del pic
; Declaración de constantes
RP0 equ 5
RP1 equ 6
CMCON equ 0x1F
STATUS equ 0x03
PORTA equ 0x05
PORTB equ 0x06
TRISA equ 0x05
TRISB equ 0x06
CNT1 equ 0x20 ; registros utilizados en
CNT2 equ 0x21 ; la rutina de retardo
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Termina la declaración de constantes;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
reset org 0x00 ; origen del programa, aquí comenzaré
; siempre que ocurra un reset
goto inicio ; salto a "inicio"
org 0x05 ; origen del código de programa
inicio bsf STATUS,5 ; pongo rp0 a 1 y paso al banco1
movlw b'00000' ; cargo W con 00000
movwf TRISA ; y paso el valor a trisa
movlw b'00000000' ; cargo W con 00000000
movwf TRISB ; y paso el valor a trisb
bcf STATUS,5 ; pongo rp0 a 0 y regreso al banco0
Ciclo
clrf PORTB ; LIMPIA PUERTO B y A
clrf PORTA
bsf PORTB,3 ; bit 3 del puerto B en alto
call Retardo ; llama a la rutina de retardo
nop ; los nop se usan para igualar el
nop ; tiempo usado por el ultimo goto
bsf PORTB,2 ; bit 2 del puerto B en alto
nop
nop
bsf PORTB,1 ; bit 1 del puerto B en alto
nop
nop
bsf PORTB,0 ; bit 0 del puerto B en alto
nop
nop
bsf PORTB,7 ; bit 7 del puerto B en alto
nop
nop
bsf PORTB,6 ; bit 6 del puerto B en alto
nop
nop
bsf PORTB,5 ; bit 5 del puerto B en alto
nop
nop
bsf PORTB,4 ; bit 4 del puerto B en alto
clrf PORTA ; limpia puerto A
bsf PORTA,2 ; bit 2 del puerto A en alto
bsf PORTA,3 ; bit 3 del puerto A en alto
bsf PORTA,4 ; bit 4 del puerto A en alto
bsf PORTA,1 ; bit 1 del puerto A en alto
bsf PORTA,0 ; bit 0 del puerto A en alto
goto Ciclo ; vuelve a iniciar el ciclo
; Rutina de retardo de 250ms
Retardo
movlw 0x4E
movwf CNT1
movlw 0xC4
movwf CNT2
Retardo_0
decfsz CNT1, f
goto $+2
decfsz CNT2, f
goto Retardo_0
goto $+1
nop
return
end
gracias.
RP0 equ 5
RP1 equ 6
CMCON equ 0x1F
STATUS equ 0x03
PORTA equ 0x05
PORTB equ 0x06
TRISA equ 0x05
TRISB equ 0x06
Ciclo
clrf PORTA
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
Retardo
movlw 0x4E
movwf CNT1
movlw 0xC4
movwf CNT2
Retardo_0
decfsz CNT1, f
goto $+2
decfsz CNT2, f
goto Retardo_0
goto $+1
nop
return
end
