Problemas con flip flop 7474
Estoy tratando de hacer un circuito, que consta de dos integrado, una 555 y una tl 7474, trabaja mal, una salida está estable, pero la otra no, hay diferencia de voltaje y se ve errática, no se si le falte alguna conexión, que no haya hecho, si me pueden ayudar con eso, muchas gracias
    252.7 KB · Visitas: 9
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , NO es una buena onda dejar los pino 1 y 4 "volando" al azar , mejor definir lo estado con cero o alto (+5V) conforme la aplicación.
Otra dica es tanbien definir un estado fijo para lo otro "flip-flop" ( mismo que NO lo use) que hay interno a ese CI , asi garantiza un funcionamento libre de "envidias" internas al CI.
!Suerte!
Att,
Daniel Lopes.
Ok, así es la manera que la conecté, esta foto debe estar más explícita, no se como tengo que configurar las otras patas, para tener dos hondas desfasadas , una con respecto a la otra y que no sea con errores. Gracias
    233.9 KB · Visitas: 5
