Problemas con fuente con LM317
Este circuito dbería entregar 25V y como máximo 1A...... el problema es que mido con el tester y efectivamente entrega hasta 26 v y cdo mido la corriente me marca 0.00.....el LM317 nisuiquiera calienta, y la resistencia de 240 tampoco, pero lo peor es que conecto un foco y este enciende sin problemas y hasta se puede regular la intensidad.....no entiendo que es lo q esta pasando
Nos comentarias como hiciste para medir la corriente y en que escala?
el foco es un foco comun de 12v, la corriente la medi en todos los rangos de DCmA, el Lm317 tenia un falso contacto por eso no calentaba..........pero de todos modos no consigo medir la corriente
    9.4 KB · Visitas: 3
Hola buenas tardes, soy nuevo en el foro y tenia 1 consulta.
yo hace meses arme una fuente muy sencilla con 317 un par de resistencias 2 capacitores exesivamente grandes y un pote para variar de 0 a 24. no se porque, pero el circuito llega a 0v osea, no toma la referencia y al mango pisa los 22 v. lo estoy alimentando con una fuente switching de 24 v con 2,5A max. ahora mi problema real no es que mi fuente no tome la referencia sino q al conectar una carga, en este caso es 1 tablero, la tension cae abruptamente. acoto por si las dudas que el tablero por una parte le llegan 24 v fijos para la parte de alimentacion basica, y de esos mismos 24 me tomo yo para alimentar los circuitos de regulacion que arme yo... sin conectar el tablero los reguladores funcionan de maravilla, el problema es al conectar la carga que los reguladores quedan fijos, los 2 de 24 kedan en 5v y pico y el de 12 v queda en 2v y monedas.
Si alguien tiene una posible solucion o una explicacion para el problema seria de gran ayuda ya que no puedo realizar las reparaciones como desearia y a veces hay q dejar cosas a la suerte.
desde ya muchas gracias
Hola.
Los circuitos con el LM317 funcionan bien, es decir, desde 1.25V a Vmáx (que puede ser hasta 33V).
Generalmente los circutos con LM317 no trabajan bien cuando no están bien conectados.
Mira la hoja de datos de LM317 y verifica el orden de los terminales o patas del regulador, para ver si está bien conectados en el circuito.
Chao.
elaficionado.
jotape dijo:
Podrias poner un esquema de lo que has echo para un mejor analisis? con sus valores por favor
Debe ser un problema de exceso de corriente o esta en sus limites 1.3A aprox o tu carga consume mas de 2.5A
-si esta en su limites ponle disipador y llega a 1.5A
-si sobrepasa entonces amplifica la coriente con un transistor 2N3055 la base a la salida del lm317 el emisor seria la salida
La forma correcta no es con un trnasistor nPn, ya que si tomas la salida ya el 317 no recibira exactamente lo que pasa en la salida, la forma correcta es con un PnP, una R a la enatrada del reguldor, alli se conecta la base y el colector a la salida del 317, el emisor ira hacia la salida de los diodos, fijate en el datasheet
elaficionado dijo:
Hola.
Chao.
elaficionado.
Gracias!!!! a mi me paso y es que me olvide en el diseño de revisar los pines del chip :( soy nuevo en esto por eso este horror de diseño jajaaj
Estare haciendo el pcb otra vez ;)
No cabe decir que "generalmente los circuitos con LM317 no trabajan bien cuando no estan bien conectados"
Como puede un CI mal conectado trabajar bien?
retomando la idea original del tema? como es como puedo porteger mi fuente debido a la carga, y no es con los diodos, ya que esos solo protegn el regulador de descargas de los capacitores.
Hola.
El LM317 tiene protección interna contra corto circuito.
Pero hay personas que instalan un circuito indicador de cortocircuito, ya sea, por medio visual (del encendido de un LED), un medio auditivo (activando un buzzer) o ambos indicadores.
Una forma sencilla es poner una resistencia Rs entre el condensador de filtro (o +Vcc) y el terminal de entrada (Vin). Cuando la corriente carga supera 1.5A, produce una caida de voltaje en Rs de 0.7V.
Se conecta la base-emisor de transistor PNP con Rs y un LED y su resistencia limitadora entre el colector y tierra. El voltaje de 0.7V satura el transistor y se enciende el LED, indicando el cortocircuito.
Pero si deseas puedes poner un circuito limitado de corriente cuando hay un cortocircuito.
Chao.
elaficionado.
ok muchas gracias, de echo ando haciendo una con el lm350k pero ya investigue tambien tiene proteccion corta circuitos ...de casualidad no sabes si el los de la series 78XX tiene la misma proteccion?
