Problemas con instruccion SERIN
Hola a todos, si alguien me puede ayudar con esta duda gracias de antemano. Sucede que estoy tratando de comunicar dos pics 16F628A a 10Mhz cada uno por medio de RB0 a menos de 15cm y no lo logro. Ya tome la precaucion de definir el cristal de 10Mhz y de incluir el archivo modedef.bas pero el programa no se me detiene a esperar el dato que debe ingresar. En un pic tengo la instruccion:
SEROUT Salida,N2400,[#DigitoConteo]
y en el otro SERIN Entrada,N2400,Digito
Donde Entrada y Salida apuntan a RB0 en cada PIC y Digito y DigitoConteo son variables tipo byte con un # entre 0 y 9. Que puede ser, donde debo buscar???.
no se con que programas yo uso pbp y tengo que setearlo con define char_pacing 1000 y luego transmito con serout portb.0,t9600,[#digitoconteo] y uso igual configuracion con el serin
Gracias salteno, yo tambien programo en PBP, la desesperacion me llevo a implementar un handshaking ligeramente mas complejo que el serin2 y asi lo resolvi.. parece que tenia interferencias con algo.. pero ahora es 100% robusto.
