Problemas con la LCD, velocimetro?
Buenas he estado haciendo un proyecto escolar, el cual debe calcular la velocidad media de un objeto, utilizando un sensor, consiste en tomar dos mediciones de distancia y tiempo para obtener la velocidad.
Tengo algunos problemas con la LCD, por favor si alguien le puede echar un ojo para ver si en algo estoy fallando o si quieren complementarlo se los agradeceria mucho.
Código:
//_________________________________________________________________________________ //
// programa que permite medir la velocidad media de un objeto utilizando un sensor  //
// por ultrasonido, el cual lo que hace es tomar dos mediciones de distancia y      //
// tiempo para calcular la velocidad media a la cual el objeto se esta moviendo     //
// y mostramos los datos en una LCD...                                              //
// se utilizo un PIC 16F877A ya que es el que se tenia disponible y una lcd de 16*2 //
#include <16F877A.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses NOCPD,NOWDT,BROWNOUT,PUT,XT,NOWRT,NOLVP,NODEBUG,NOPROTECT //0x3F71
#define use_portb_lcd TRUE //selecciono puerto b para el LCD
#include <lcd.c>
#define sw1 PIN_D0  //definimos el PIN_D0 para el activador
#define sensor PIN_D1 //definicmos el PIN_D1 para el sensor ultrasonido
float tiempo1, tiempo2, distancia1, distancia2, velocidadmedia; // variables a utilizar
void main(){
lcd_init(); //inicializa la LCD
port_b_pullups(true); //activanmos pull ups
enable_interrupts(global); //activamos las interrupciones
setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1); //prescaler 1:1 cada incremento= 1ms
delay_ms(1000);
//__________________________Inicio del programa principal____________________//
inicio:
set_tris_d(0x1); //configuramos el trisd
output_low(sensor); //garantizamos un nivel bajo en el sensor
delay_ms(100);
if (input(sw1)){ //si pulsador activo entonces medimos velocidad
   lcd_putc("\\fencendido\\n");
   delay_ms(1000);
//_____________________________primera Medicion________________________________//
   output_low(sensor);  // nivel bajo en sensor
   delay_ms(10); //retardo mietras se prepara
   output_high(sensor); // activamos el sensor
   delay_ms(10); // retardo mientras se envia el pulso de ultrasonido
   set_tris_d(0xff); //cambiamos el trisd ahora como entrada
   for ( ; !input(sensor); );            // Espero el inicio del pulso del eco (flanco de subida)
   set_timer1(0);                                 // Cuando llegue pon a cero el Timer1
   for ( ; input(sensor); );              // Espero al final del pulso del eco (flanco de bajada)
   tiempo1 = get_timer1(); // capturo el primer intervalo de tiempo
   distancia1= tiempo1/58; //calculo la distancia1 del objeto
   delay_ms(1000); // retardo opcional solo para ver la variacion de distancia
//_____________________________segunda medicion________________________________//
   set_tris_d(0x1); // se reconfigura nuevamente el trisd
   output_low(sensor); // se garantiza un nivel bajo
   delay_ms(10); // retardo mientras se prepara
   output_high(sensor); // se activa el sensor
   set_tris_d(0xff); // ahora configuramos en pin como entrada
   tiempo2 = get_timer1(); // capturo el primer intervalo de tiempo
   distancia2= tiempo2/58; //calculo la distancia2 del objeto
   delay_ms(50);
//______________________________________________________________________________//
// ahora con las variaciones de distancia y tiempo se calcula la velocidad media//
//________ velocidadmedia= (distancia2-distancia1)/(tiempo2-tiempo1) ___________//
tiempo1=tiempo1/1000000; //llevamos tiempo1 a segundos
tiempo2=tiempo2/1000000 ;//llevamos tiempo2 a segundos
distancia1= distancia1/100 ;//llevamos distancia1 a metros
distancia2=distancia2/100  ;//llevamos distancia2 a metros
velocidadmedia=(distancia2-distancia1)/(tiempo2-tiempo1);//unidades metros/segundos
//__________________mostramos los datos en la LCD________________________________//
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc," %f m",distancia1);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc," %f m",distancia2);
delay_ms(5000);
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc," %f seg",tiempo1);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc," %f seg",tiempo2);
delay_ms(5000);
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("\\fVelocidad Media\\n");
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc," %f m/seg",velocidadmedia);
delay_ms(5000);
  goto inicio; // nos devolvemos al inicio
//_____________________________________________________________________________//
else { // si el pulsador es cero
set_tris_d(0x1); // garantizamos que el pin este como salida del sensor
output_low(sensor); // dejamos un nivel bajo por seguridad
lcd_putc("\\fapagado\\n"); // mostramos mensaje en la LCD
delay_us(10); // delay
goto inicio;
Y cuál es el problema que tienes ??? Sería interesante que nos cuentes esto para poder orientarte. Saludos
