Hola
me he comprado un Devolo Dlan 1200`Wifi AC para la casa de mis padres, que tiene unos 38 años.
El router de fibra 50MB y el dispositivo principal del PLC están a un extremo de la casa, mientras que el salón, está al otro, y es ahí donde he puesto el otro elemento del PLC qu eme permite conectarme por cable y por Wifi.
Me encuentro en la situacion de que el PLC me dice que su velocidad de sincronización es demasiado baja. Puedo navegar por la wifi que crea y por cable eth. pero no se sincroniza a lavelocidad que esperaba y que quería para la SmartTV.
Si pongo ambos elementos del PLC en el mismo cuarto, el del router, los dos extremos sincronizan sin problemas, pero en que pongo cada uno en un extremo de la casa tengo ese problema. He seguido las recomendaciones en cuanto a las conexiones y a las regletas, pero no sirve.
La instalación eléctrica del piso (una sola planta) tiene 38 años, y el cuadro de mando y protección (muy sencillo, pues se ajusta al RBT anterior (años 70) al vigente, y sólo tiene un ICP&PIA y un diferencial), está en medio de los dos dispositivos PLCs. El esquema sería así:
fuera del piso
________________________________||____________________________________________
PLC-AP =================cuadro_proteccion====================PLC_y_router
[ salón pasillo --------------recibidor -------------pasillo---------------despacho ]
Me pregunto si el hecho de que el cuadro esté en medio, y/o la edad de la instalación afecten al rendimiento.
La distancia en linea recta entre los dos PLCs es de unos 22m, no es mucha.
Ha actualizado el Devolo con el último firmware.
¿podéis hacerme algún comentario al respecto que me ayude?
gracias
fuera del piso
gracias
