Hola. He construido un preamplificador de audio a válvulas con una válvula 6J6 basandome en el esquema que hay en esta web: http://www.allaboutcircuits.com/vol_6/chpt_5/19.html El esquema estaba pensado inicialmente para usar una válvula 12AX7 y una bobina de automovil como transformador de impedancia, pero adapté e hice unas pequeñas modificaciones al circuito para que utilizase un transformador de impedancia (Utilizé un transformador de 230V-6V 0,3A) y que fuese compatible con la 6J6, como condensador de filtro utilizé un condensador electrolítico de 330 uF 200V sacado de una fuente de alimentación de PC y utilizo 2 transformadores conectados entre sí para sacar primero los 6V de alimentación de filamento y luego 230V para las placas (Utilizé 2 transformadores 230V-6V 1A) y como condensador para entrada de audio uno de 100nF/600V. El problema es que después de terminarlo y encenderlo, después de esperar 30 segundos para que se caliente el filamento de la válvula, se empieza a escuchar un zumbido en el altavoz pero al meter sonido por la entrada de sonido no se amplifica nada y solo se escucha el zumbido en el altavoz. ¿Será que he modificado el circuito mal o que lo he construido mal?
