Estimados de señores,
La cosa más simple me trae de cabeza. Vamos a ver, necesito tomar el valor de tensión de un sensor basado en IR. Para ello quiero utilizar un seguidor de tensión con amplicador operacional para no afectar a la corriente que circula por el IR. No sé si me explico.
En principio es muy sencillo, pero el preblema me viene por la respuesta del operacional al montar el seguidor de tensión.
Fijándonos únicamente en el operacional como seguidor de tensión, la configuración es la siguiente:
Modelo TL074CN
Polarizado a +5Vdc y 0Vdc
Retroalimentación directa por pin inversor.
Tensión de entrada (Vin) por pin no inversor.
Pués, si se supone que en un seguidor de tensión la Vout=Vin, porqué en la salida Vout tengo +5Vdc para entradas Vin de +5Vdc y 0Vdc (para ambas). Si la Vin la dejo al aire, da aproximadamente +3Vdc de Vout.
He pensado que puede ser que el operacional esté estropeado, pero el caso es que son nuevos (compré varios) y con otros viejos me pasa lo mismo.
No creo que esté haciendo nada mal, es muy sencillo lo que estoy montando. He pensado si la tensión de polarización es muy pequeña y necesita una mayor o bien trabajar con fuente simétrica. No lo sé.
Agradezco cualquier comentario.
Gracias.
Modelo TL074CN
Gracias.
