Hola, tengo un televisor TD-SYSTEM modelo K50DLX11US que lleva una main HK.T.RT2851P839, a la cual se le murio la memoria EMMC. Consegui una placa main de segunda mano con la que el televisor funciona perfectamente, pero ahora pretendía arreglar la main averiada, dispongo de programador RT809H, y de adaptador TSOP153.
Mi idea era desoldar la EMMC de la placa que funciona, leerla con el RT809H y con esa lectura programar una memoria nueva para colocarla en la placa averiada. Pero el problema que he tenido es que al intentar leer la memoria que funciona con el RT809H me da un error de CRC y no he conseguido obtener un dump para programar la memoria nueva. Al principio pense, bueno me la habré cargado al desoldarla por darle mucho calor, pero para mi sorpresa vuelvo a soldar la memoria en la main y el televisor funciona perfectamente.
Le he mando el comando para ver el estado de la memoria y me dice que ina parte tiene un desgaste del 0-10% y la otra parte del 40-60%, ¿pudiera ser este el motivo por el que no haya podido leerlacon el RT809H?
Luego en telegram conseguí un dump de esta main listo para programarla con el RT809 pero de otra marca y modelo de televisor, pensaba que una vez tuviera un bootloader , podía meterle el firmware de mi tele a través del puerto usb con un pendrive, pero no he podido, le borré la memoria completa con el comando mmc erase .. , pero luego intente cargar el bootloader con el comando cusboot, pero ese comando me dice que no existe...
Alguien tendría un firmware para esta placa listo para programarlo con el RT809H ?, y si ya fuera para mi modelo de tele sería ideal.
