Problemas con TV TD Systems
Ok hay 2 ZD1 minimo :)
Uno en la placa del ZIF48 "RT809G/H ZIF BOARD V1.82", por el lado de los reles en una esquina, junto a D1, C5,R1....
Otro en la placa main "donde estan los conectores etc ", PCB v1.9 , debajo del conector USB mas o menos,
Mirare el de la main y lo pondre aqui. 6V8 me da el tester , como el otro que he puesto "6v7"
ZD1 de la main 6v8 , cerca del DZ48 El foro ruso hablan de este.
ZD1 placa ZIF48, 30v , cerca de D1
ZD47 placa ZIF48, 6v8, al lado de ZD48
Vale, el mio es el de la placa ZIF48, asi que es de 30V.
Gracias !!!
Tengo el firmware para ese modelo de TV, pero sí es necesario que confirmes el modelo de la placa.
Las placas con SoC RealTek RTD2851 se pueden tratar de restaurar sin necesidad de reinstalar el firmware.
¿Cuál es el archivo para ese modelo?
Porque tengo ese modelo de TV pero por error he instalado el firmware de otro modelo y al instalar el archivo se me ha dividido la pantalla en dos, el idioma está en ruso y no puedo hacer nada porque los botones del mando no funcionan bien.
¿Qué puedo hacer?
Hola.
Tengo un televisor modelo TD SYSTEM K24DLM8HS, número de serie 10211415008465.
El televisor enciende, pero se queda atascado en el logo de inicio y los LED rojo y verde parpadean.
Por favor, ¿podrían proporcionarme un firmware para actualizarlo mediante USB?
Gracias por tu respuesta. ¿Podrías decirme cómo puedo entrar en el modo de recuperación antes de intentar actualizar el firmware?
He descargado el firmware.
Ahora lo he puesto en la raíz de la memoria USB formateada en FAT32. La pregunta es: ¿debo poner la carpeta extraída directamente en la memoria USB o el archivo llamado "install"?
    18.4 KB · Visitas: 6
Únicamente el archivo install.img
Por si acaso, mirar aquí.
Hola, hermano.
Probé el firmware que me diste. Preparé la memoria USB como se indica (el archivo install.img) en la raíz, la conecté al televisor, mantuve presionado el botón de encendido y finalmente conecté el cable de alimentación a la toma de corriente.
El resultado es que el televisor no responde a la memoria USB y se queda con la luz roja encendida (en espera), como si se hubiera apagado con el control remoto.
Ahora el televisor no arranca como antes (se queda atascado en el logo de inicio).
    247.7 KB · Visitas: 5
Pues sí, pueden suceder varias cosas dependiendo del estado de la eMMC.
Habría que ver el log de depuración para saber lo que está pasando.
Buenas tardes, mi televisión tdsystems no me deja interactuar con ella. Una vez enciendo la televisión se queda en una salvapantallas morado y no puedo acceder a ninguna cosa que no sea el menú rápido (desde el no puedo hacer nada). En ocasiones al presionar algun boton lo mas que puede aparecer es un mensaje que pone "Salga de la aplicacion para sellecionar otra entrada".
Buenas tardes! Expongo problema. Tengo un TV TD Systems, modelo K50DLJ10US, con placa HK T RT2851P839. Se enciende led Standby y se queda fijo, no responde ni a mando ni a botonera.
No se si puedo instalar desde USB firmware, y si lo podeis facilitar.
Por otro lado, si no responde, hay algo que podamos hacer antes de cambiar EMMC? Me suena de tener un dispositivo FT232RL o similar. Podría hacer algo más con esto?
Buenas. Tengo un televisor TD Systems K58DLJ10US con con placa HK.T.RT2851P839
Va bien hasta que le acoplas algo por HDMI, en unos segundos se apaga y luego hay que desconectarla unos minutos de la corriente para que vuelva a iniciar.
P
asa con todos los puertos HDMI y pasa con casi todos los dispositivos, pero no con todos, con el Chromecast y con la PlayStation 4 falla, con un Android TV que tengo no ha fallado.
¿Alguna idea de por dónde atacar el problema? Gracias.
