Hola gente!
Estoy montando un proyecto y ando construyendo la fuente de alimentación con los componentes siguientes:
transformador encapsulado de 220v-9v
puente de diodos
condensador electrolitico de 1000uF
regulador LM7805
condensador no polarizado de 100nF
resistencia de 330 Ohmios
Led rojo de señalización.
Cuando conecto la fuente a 220v se enciende el Led rojo y en principio parece que la fuente funciona perfectamente.
El problema viene cuando me pongo a medir la tensión de salida para comprobar si todo funciona bien:
-me da la misma tensión en la entrada que en la salida,me da unos 12 tanto en el puente de diodos,como en los condensadores como en el regulador.en el led me da 2,7 voltios aproximadamente y se enciende,pero necesito sacar una salida de 5 voltios para suministrar al circuito principal
he mirado bastante y preguntado a gente de mi clase pero no sabemos cual es el problema a ciencia cierta,parecia el regulador pero probé con otro y también me daba lo mismo.
aver si alguien puede decirme las causas del problema y la solución.
gracias de antemano.
puente de diodos
regulador LM7805
