Problemas Sony Bravia KDL-32BX300
Hola estimados amigos del foro un placer saludarles por medio de la presente solicito su ayuda con relacion a este LCD sony El cual no enciende. Utiliza la fuente APS252.
Cuando lo conecto enciende el led verde durante 5 segundos y luego se apaga durante este espacio de tiempo aparecen los 12 y 24 voltios y 3.3v en BL_ERR los cuales desaparecen cuando el led verde se apaga.
En el conector CN6401 tenemos lo siguiente:
pin...........descripcion...............voltaje
1..............STBY..........................3.3v
2..............ac off det...................2.0v
3..............power on...................3.3v
Nota: los voltajes descriptos anteriormente permanecen fijos tanto con el led encendido como con el led apagado
el voltaje de T-CON 12V aparecen cuando aplico los 3.3v en el terminal 15 del CN6401 = T-CON-ON
ademas probe el MAIN BOAR en otro lcd del mismo modelo y trabajo bien
"SOLUCION DEL PROBLEMA" hola estimados amigos del foro la averia estaba en la fuente APS252 se reemplazo y se resorvio el problema agradesco a todos los colegas que aportaron sus opiniones para ayudarme a resorver; muchas gracias de todo corazon.
