Programación con MikroC
Cierto, subí otro código que no era :LOL: jejeje
La variable "tempC" la estás manejando como un arreglo, por eso el compilador no te permite hacer esa comparación.
Podrías trabajarlo cómo puntero, "if(*tempC<minimo)PORTE=0X01;" aunque de la forma en que vienes manejando los datos, no creo que funcione.
También puedes comparar un elemento, (El elemento que contenga la temperatura deseada) o varios elementos con un bucle for.
Por cierto, en ésta instrucción estás terminando con dos puntos:
PHP:
    if(tempC>maximo)PORTE=0X02:
ya hice que funcione jejeje gracias por todo, ahora viene una pregunta ¿Puedo conectar un modulo bluetooth y al mismo tiempo el max232 por los pines rx y tx del pic? lo que pasa es que tengo que mandar los datos de la temperatura a mi celular y a la pc..
no tendrías un ejemplo en MikroC de como puedo configurar otros pines para que hagan la función de la comunicación serial???
Para que me de una idea mas o menos..
El compilador tiene una librería llamada UART que permite asignar los pines TX y RX a cualquier pin del microcontrolador. Hay una pestaña en la parte izquierda del compilador llamada "Library Manager", busca la librería que te comento y clic sobre el signo (+). Te mostrara las funciones correspondiente a la librería, doble Clic sobre cualquiera y te mostrara una ventana de ayuda explicando cada función. Para futuras referencias descarga el manual de usuario del compilador, la versión en ingles, es gratuita y trae muchos ejemplos.
Una consulta estoy empezando a usar MicroC PRO for PIC y el tema es LCD cuando envio el dato tipo FLOAT valor = 0.125 .... en pantalla me imprime el valor de la imagen.
Lo que digo es que en otro compilador como PIC C eso no ocurria osea te da chance a modificar incluso la cantidad de datos despues del punto decimal y no se tenia que hacer conversion de dato como el FloatToStr(valor,x)....
Ahora estoy usando este compilador porque lo necesito por temas de curso.
Ojo: No tomar en cuenta el dato ADC = 573, ya que la aplicacion era tomar datos analogicos y mostrarlo en una lcd pero tengo problemas con la conersion FloatToString.
    35.3 KB · Visitas: 12
Una consulta. Estoy empezando a usar MikroC PRO for PIC y el tema es LCD cuando envío el dato tipo FLOAT valor = 0.125, en pantalla me imprime el valor de la imagen.
Otro de los problemas de mikroC.
Lo que digo es que en otro compilador como PIC C, eso no ocurría.
O sea, te da chance a modificar incluso la cantidad de datos después del punto decimal y no se tenía que hacer conversión de dato como el FloatToStr(valor,x)
En mikroC se puede obtener la cantidad de dígitos después del punto, poniendo en 0 algún vector del arreglo que se usa como búfer.
Por ejemplo: buffer[4] = 0; y a continuación se pasa a la función de conversión.
Así se mostrarán dos dígitos después del punto.
Cuando termine el curso, cambia inmediatamente de compilador. :D
Ojo: No tomar en cuenta el dato ADC = 573, ya que la aplicación era tomar datos analógicos y mostrarlo en una lcd, pero tengo problemas con la conversión FloatToString.
Prueba de esta forma, evitando usar FloatToStr y mejor ir extrayendo las fracciones.
PHP:
void main (void)
    unsigned int valor_adc;
    long voltaje;
    char fracc, *msj = " Voltios";
    lcd_init();
    lcd_cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
    ANSEL = 0x01;            // Canal 0
    adc_init();
    while (1)
        valor_adc = adc_read(0);
        voltaje = ((long) 5000 * valor_adc);
        voltaje /= 1024;
        fracc = voltaje / 1000;
        lcd_chr(1,1, fracc + 48);
        lcd_chr_cp('.');
        fracc = (voltaje / 100) % 10;
        lcd_chr_cp(fracc + 48);
        fracc = (voltaje / 10) % 10;
        fracc = voltaje % 10;
        LCD_Out(1, 6, msj);
        delay_ms(100);
Supongo que como en cualquier compilador.
Escribes el archivo de cabecera .h y el código principal de la librería.
Luego los incluyes en tu programa principal. "main.c"
#include "my_oled_library.h"
#include "my_oled_library.c"
Eso fue lo que hice y no me funciona, otra persona me dice que esos componentes en pic no son compatibles
Eso fue lo que hice y no me funciona.
Si no funciona es porque lo que escribiste o copiaste no está bien hecho.
Otra persona me dice que esos componentes en PIC no son compatibles.
Dile a esa persona que no sabe nada de microcontroladores.
Si la pantalla se comunica por SPI, I2C, UART, etc, es compatible con PIC y cualquier otro microcontrolador.
Quizás está usando la misma instancia/objeto para controlar varios oled.
En el caso de i2c se soluciona con las direcciones y en el caso de spi, con el pin chip Select tendría que estar solucionado, pero no, hay que meter unas líneas más... Un ejemplo tonto de como controlar por ejemplo dos display lcd:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C_lcdA(0x3F,16,2); //Crear el objeto lcd dirección 0x3F y 16 columnas x 2 filas
LiquidCrystal_I2C_lcdB(0x20,16,2); //Crear el 2do objeto lcd dirección 0x20 y 16 columnas x 2 filas
void setup()
// Inicializamos los dos LCD
lcdA.init();
lcdB.init();
lcdA.backlight();//Encender la luz de fondo.
lcdB.backlight();//Encender la luz de fondo.
// Escribimos el Mensaje en los dos LCD
lcdA.print("Hola Mundo");
lcdB.print("Hola Mundo");
