Programación con MikroC
Cierto, subí otro código que no era :LOL: jejeje
La variable "tempC" la estás manejando como un arreglo, por eso el compilador no te permite hacer esa comparación.
Podrías trabajarlo cómo puntero, "if(*tempC<minimo)PORTE=0X01;" aunque de la forma en que vienes manejando los datos, no creo que funcione.
También puedes comparar un elemento, (El elemento que contenga la temperatura deseada) o varios elementos con un bucle for.
Por cierto, en ésta instrucción estás terminando con dos puntos:
PHP:
    if(tempC>maximo)PORTE=0X02:
ya hice que funcione jejeje gracias por todo, ahora viene una pregunta ¿Puedo conectar un modulo bluetooth y al mismo tiempo el max232 por los pines rx y tx del pic? lo que pasa es que tengo que mandar los datos de la temperatura a mi celular y a la pc..
no tendrías un ejemplo en MikroC de como puedo configurar otros pines para que hagan la función de la comunicación serial???
Para que me de una idea mas o menos..
El compilador tiene una librería llamada UART que permite asignar los pines TX y RX a cualquier pin del microcontrolador. Hay una pestaña en la parte izquierda del compilador llamada "Library Manager", busca la librería que te comento y clic sobre el signo (+). Te mostrara las funciones correspondiente a la librería, doble Clic sobre cualquiera y te mostrara una ventana de ayuda explicando cada función. Para futuras referencias descarga el manual de usuario del compilador, la versión en ingles, es gratuita y trae muchos ejemplos.
Una consulta estoy empezando a usar MicroC PRO for PIC y el tema es LCD cuando envio el dato tipo FLOAT valor = 0.125 .... en pantalla me imprime el valor de la imagen.
Lo que digo es que en otro compilador como PIC C eso no ocurria osea te da chance a modificar incluso la cantidad de datos despues del punto decimal y no se tenia que hacer conversion de dato como el FloatToStr(valor,x)....
Ahora estoy usando este compilador porque lo necesito por temas de curso.
Ojo: No tomar en cuenta el dato ADC = 573, ya que la aplicacion era tomar datos analogicos y mostrarlo en una lcd pero tengo problemas con la conersion FloatToString.
    35.3 KB · Visitas: 11
Una consulta. Estoy empezando a usar MikroC PRO for PIC y el tema es LCD cuando envío el dato tipo FLOAT valor = 0.125, en pantalla me imprime el valor de la imagen.
Otro de los problemas de mikroC.
Lo que digo es que en otro compilador como PIC C, eso no ocurría.
O sea, te da chance a modificar incluso la cantidad de datos después del punto decimal y no se tenía que hacer conversión de dato como el FloatToStr(valor,x)
En mikroC se puede obtener la cantidad de dígitos después del punto, poniendo en 0 algún vector del arreglo que se usa como búfer.
Por ejemplo: buffer[4] = 0; y a continuación se pasa a la función de conversión.
Así se mostrarán dos dígitos después del punto.
Cuando termine el curso, cambia inmediatamente de compilador. :D
Ojo: No tomar en cuenta el dato ADC = 573, ya que la aplicación era tomar datos analógicos y mostrarlo en una lcd, pero tengo problemas con la conversión FloatToString.
Prueba de esta forma, evitando usar FloatToStr y mejor ir extrayendo las fracciones.
PHP:
void main (void)
    unsigned int valor_adc;
    long voltaje;
    char fracc, *msj = " Voltios";
    lcd_init();
    lcd_cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
    ANSEL = 0x01;            // Canal 0
    adc_init();
    while (1)
        valor_adc = adc_read(0);
        voltaje = ((long) 5000 * valor_adc);
        voltaje /= 1024;
        fracc = voltaje / 1000;
        lcd_chr(1,1, fracc + 48);
        lcd_chr_cp('.');
        fracc = (voltaje / 100) % 10;
        lcd_chr_cp(fracc + 48);
        fracc = (voltaje / 10) % 10;
        fracc = voltaje % 10;
        LCD_Out(1, 6, msj);
        delay_ms(100);
