Ando un poco ocupado...
Lo estás simulando o no? si lo simulas en proteus usa el archivo *.cof más la simulación paso a paso (step) de ese modo se abre una ventana donde aparece el programa y puedes poner punto de ruptura (BreakPoints) para detener el programa y que lo analices con calma que es lo que hace.
Otra con el datasheet de ambos componentes revisa que la secuencia de escritura/lectura la realices bien, así mismo como el código de acceso.
Otra es que lo que leas lo envíes por el puerto serie, así visualizas el dato, de la misma forma, lo que escribes en la EEPROM, lo vuelves a leer y lo envías por el puerto serie a la PC o en caso de simulación, al "Virtual Terminal".
saludos.
saludos.
