Entonces la pregunta no es si los 8052 se programan con la
placa arduino
La pregunta es si los 8052 se programan con el
IDE arduino.
Y la respuesta es NO*
* A no ser que le adaptes el compilador; aparte de arduinos AVR, hay ARM, están los ESP y algunos mas que no comparten compilador. No tengo ni la mas remota idea de como se podría hacer esto.
Como te comenté , tenes la opción de usar C con SDCC y de usar ensamblador con Metalink que era el "standard" de la famila, hay mas comerciales y mas o menos libres. por ejemplo el Keil C.
SDCC es código abierto y en su día para un proyecto de final de carrera, me puse en contacto con el programador y muy amablemente me indicó como modificar algunas cosas para que el código compilado fuera de mi gusto. No tengo ni idea de si el proyecto sigue vivo o que pasó.
Si buscas un IDE, supongo que alguno como eclipse o semejante se podrá adaptar, yo usaba un editor de textos llamado ConTEX y como tenía unas teclas progrmables, una lanzaba el compilador, la otra el lincador y la otra el Flip para programarlo y con eso iba bastante bien.
Respecto a tus derivados concretos hay que leer sus datasheet; habían unos treinta o mas fabricantes de microcontroladores de esa familia y cada uno le ponía y quitaba cosas, es una familia antigua y aunque hay versiones flash hay algunas con ROM, con EPROM, con EPROM OTP etc lo que en algunos casos te imposiblilitaría reutilizar los chips sin tener que ponerlos en modo microprocesador ya que estos pueden usarse con RAM y ROM externa. De hecho yo usaba anteriormente al Atmel la CPU de siemens 80c537 que no tenía ROM y que necesitaba RAM y ROM externa.
8052 = 8051 + un timer interno y mas ram. La familia se nombra indistintamente como 8051 u 8052.
80 eran romless, 87 eran eprom, 89 eran flash y con rom no me acuerdo si eran 81 u 82, así que del número se podía saber mas o menos que tripas llevaba. Mas o menos porque cada fabricante ponía cosas.
Ya no me acuerdo de si el que yo usaba era AT89c51RD2 o AT89c52RD", probablemente era "51" aunque llevara mas ram, mas timers, flash...
En su momento encontré mucha información en esta web:
[NEW!] 8052.com - The Online 8051/8052 Microcontroller Resource - 8052.com que antes era 8052.com pero se ve que les expiró el dominio. Está bastante muerta últimamente.
