Programas de simulación y diseño de circuitos electrónicos
Andres Cuenca
Moderador general
Electronics WorkBench Multisim -> NI Multisim
Un programa de simulación de circuitos analógicos y digitales muy fácil de usar:
http://www.ni.com/multisim/whatis/esa/
CircuitMaker2000 -> Altium Designer
Software de simulación electrónica analógica y digital similar al multisim 8.
http://www.altium.com/
Digital Simulator
Un buen simulador de electrónica digital y totalmente libre:
http://www.mit.edu/people/ara/ds.html
Livewire y PCB Wizard
Simulador y generador de PCBs muy fácil de usar.
http://www.new-wave-concepts.com/
B2 Spice
http://www.beigebag.com/demos.htm
Crocodile Clips -> Yenka modelling software
Simulación simple de sistemas electrónicos y mecánicos.
http://www.crocodile-clips.com/en/Yenka/
Micro-Cap
http://www.spectrum-soft.com/demo.shtm
VisualSpice, VisualPCB Layout
http://www.islandlogix.com/
AIM-Spice
http://www.aimspice.com/download.html
Niple
Entorno visual para desarrollo de software de microcontroladores de Microchip.
http://www.niplesoft.net/
Programas para diseño de circuitos impresos
TARGET 3001!
Versión completa para uso no comercial:
http://www.ibfriedrich.com/english/engl_vordownload.htm
EAGLE Layout Editor
Este es de los mejores por su completa libreria, aunque la versión de prueba esta muy limitada.
http://www.cadsoft.de/
CIRCAD
Este me gusta por lo sencillo, aunque tiene algunas limitaciones a la hora de imprimir el trabajo:
http://www.holophase.com/
ORCAD
http://www.orcad.com/orcadpcbeditor.aspx
PROTEL
Version EasyTrax
http://www.beta-layout.com/download/easytrax.zip
PCB elegance
http://www.merco.nl/
DesignWorks
http://www.designworks4.com/
ExpressPCB
http://www.expresspcb.com/
Bartels AutoEngineer
http://www.bartels.de/bae/baedownload_en.htm
CSiEDA
http://www.csieda.com/index.files/Page488.htm
DipTrace
DipTrace, tiene versión libre y una extensa librería SMD.
http://www.diptrace.com/
Pregunta, Hay algun simulador de entorno grafico que simule los microcontroladores PIC mostrando estados de memoria, puertos, registros, oscilador es decir gráficamente lo máximo de los PIC
Bueno, ya veo que tienen muy buenos programas por aquí. Personalmente he empezado a utilizar un programa nuevo que se llama KICAD. Esta muy bueno y lo mejor del caso es que está bajo la licencia GPL. O sea que no hay que pagar para utilizarlo. Se los recomiendo aunque no he tenido oportunidad de Generar Gerbers todavía.
Es muy bueno para diseño de esquemáticos y al parecer para diseño de tablillas.
Ahí les va la liga:
http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/
Les adjunto su tutorial en español
Saludos a todos.
Eduardo
  • kicad_es_956.pdf
    540.7 KB · Visitas: 2,479
Buenas Eduardo...
Me baje el Kicad y esta bastante bueno pero me falta agarrarle un poco la mano...
No entiendo como hacer para pasar el archivo de donde dibuje el esquema electrico a la parte donde me arma el circuito impreso y tampoco se (en donde armo el esquema electrico) como poner capacitores electroliticos.
Muchas gracias por toda la ayuda que me estas brindando...
Hola Fel86,
Para dibujar el diagrama esquemático utilizas el Eeschema. Allí aparecen muchas librerías que puedes utilizar para tu diseño. Por ejemplo para el Capacitor electrolítico utilizarías el CAPAPOL que está en la librería devices.
Cuando incluyes componentes en el EESCHEMA le puedes dar doble click sobre el componentes y entras al menú de propiedades. Allí aparecen varios campos. Si te vas al Field to Edit (campo a editar) aparece la propiedad PCB.
Allí puedes incluir el nombre del módulo que utilizarás en tu tablilla. Por ejemplo para el CAPAPOL puedes utilizar el C1 o el C2, dependiendo del empaquetado de tu capacitor electrolítico. Las dimensiones las obtienes del DataSheet de la parte.
Para ver los empaquetados de componentes que existen puedes entrar al programa CVPCB y le das click al ícono de visualización de módulos y aparecerán todos los módulos existentes. Así puedes seleccionar el que desees.
Cuando terminas el esquemático tienes que generar el Netlist. Existe un botón para generar el Netlist.
El Netlist lo cargas en el programa CVPCB y asocias o confirmas la asociación de componentes con los módulos.
Vuelves a guardar el netlist y entras al PCBNEW, allí abres el Netlist y te va a traer todos los módulos con sus conexiones.
Luego solo tendrías que rutear y crear los Gerbers o photoplots.
Saludos,
El P@n@
Hola Eduardo...
Lamentablemente aun no lo puedo manejar...
No se como poner poner transistores. Si hay algun otro componente que se me pueda llegar a complicar seria bueno que me hagas saber...
Intente armar un circuito sencillo, genere la Netlist, lo asocie, volvi a generar la Netlist y cuando lo paso al PCBNEW me muestra todos los componentes uno encima del otro y no hay pistas. Solamente aparecen los componentes pero uno encima del otro...
No entendi que es eso que me dijiste de "Luego solo tendrías que rutear y crear los Gerbers o photoplots" ???
Me despido. Mil gracias por toda la ayuda que me das...
Chao
Hola Fel86,
Bueno si llegastes a traer los componentes hasta el PCBNEW vas en muy buen camino. Sé que es un trabajo un poco tardado, pero luego te haces un poco experto y puedes crear diseños mucho más rápido.
No se si te refieras a poner transistores en el diagrama Esquemático o en la asociación con la huella o "footprint"? Si es el diagrama esquemático, creo que los transistores están en las librerías de devices, y se llaman NPN o PNP.
Yo por lo general ocupo transistores de montaje de superficie con empaquetados SOT23 o SC59. Pero actualmente estoy diseñando mis librerías. Pero puedes utilizar las que vienen dentro de KICAD, puedes irte al icono de docuemntación en CVPCB, es el último icono de arriba a la derecha y alli aparcen en dibujos de PDF todos los empaquetados disponibles como DPAK, RV2. etc para transistores- Para saber que empaquetado utiliza tu transsitor verifica la hoja de datos, por lo general te aparece el nombre del empaquetado y las dimensiones. VERIFICIA MUY BIEN LOS PINES DE CONEXIONES. Esto es que el pin 1 en el esquemático que tienes de colector sea el colector en tu huella o footprint. Y así debes verificaro todos los pines del transistor. Es muy común cometer errores con los transistores y sus pines porque no siempre son iguales y varían según el empaquedato.
Cuando tienes tus componentes uno montado arriba del otro en PCBNEW empiezas a mover uno por uno y lo localizas en tu tablilla separandolos unos de otros y buscando la distancia más cortas para sus conexiones.
Puedes activar la opción de "mostrar líneas aeres" para ver los pines que van conectados.
Luego le sigues trazando las conexiones con el boton de añadir pista o via y vas conectando cada pin de tus componentes. Hasta que ya tengas todos conectados.
Luego puedes utilizar la opción de trazar y vas a poder ver todas las capas separadas, claro que la que más te interesa es la de cobre.
Espero esto te ayude, si tienes más dudas avísame.
Saludos,
Hola eduardo.bonilla
Te escribo a ti porque veo que entiendes el programa kicad mire el foro y me descargue dixo programa, el cual lo abro con el winzip y al ejecutar kicad.exe me dice que no encuentra un arxivo llamado mingwm10.dll y tambien dice que la reinstalacion de la aplicacion puede solucionar el problema, pero lo bueno es que dixo arxivo que dice que falta lo tengo debado de dixa aplicacion entonces no se que puñetas le pasa al programa.
si me puedes decir como se soluciona te lo agradeceria
Hola usher,
Bajaste el programa de que sitio?
Te paso la liga del la ultima versión, espero que ésta sea la que hayas bajado:
ftp://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/kicad-2006-06-26.zip
Tienes que descomprimir todos los archivos del archivo zip en un directorio.
Yo descomprimí todos a C:\KICAD\
el archivo que comentas está incluído dentro del directorio de c:\kicad\winexe\
Asi que no debe haber poblemas para encontrarlo.
Espero ésta información te sirva.
Atentamente,
El P@n@
alogic dijo:
El otro día tope con esto y espero que entre todos hagamos una buena librería 3d para el eagle en el bishop 3d :)
a mi de momento no me dice na mas que me faltan piezas ......
y si alguien conoce ande hay tutoriales en español que lo ponga :)
Aquí la paginilla
http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d
Hola, yo trate de hacerlo pero a mi no me ha funcionado, sospecho que el error es mío pues no se usar el programa con el que se hacen las imágenes, de casualidad no tiene un video tutorial de como hacerle?
Saludos y gracias
Antes que nada un saludo, ya que esta es la seccion de software, pues sigamos con el hilo, aqui les dejo otros programillas que me he encontrado en mi camino:
Para diseño de PCB´s:
Rimu pcb
link: http://www.hutson.co.nz/rimupcb.htm
PCB123
link: http://www.pcb123.com/
Loch Master
link: http://todoelectronica.com/product_información.php/cPath/35/products_id/2866
Otros:
Front designer:
Link: http://todoelectronica.com/product_información.php/products_id/2864
FluidSIM
Link: http://www.fluidsim.de/fluidsim/index3_e.htm
Salu2
En mis diseños de circuitos utilizo el TCI (Trace de C.I) es francés, pero es muy sencillo y muy útil para los que diseñamos o reconstruimos circuitos.
Es un archivo de 2,68 Mb, creo que sin licencia.
Una buena opcion alternativa.
Hola, tengo un problema con este simulador (Electronics Workbench Multisim 8)
La librería de transistores que tiene es muy escasa (con decir que no tiene el 2N3055 ni ningun TIP alcanza) ybusqué y busqué en internet sis e podía descargar una libreria y no encontré nada.
Ahora estoy bajando la version 10, dicen que la 8 no es muy buena, pero no creo que traiga una libreria mas completa
Hola a todos, el problema que tengo es que la instalación se dañó, lo desinstalé y no lo puedo volver a reinstalar pues el wizard de instalación arroja un mensaje de que ya fue instalado y no se puede volver a instalar. El mensaje en inglés es:
" Multisim 8 trial edition has already been installed on this computer once. No further installations are permitted"
Por supuesto me metí al editor del registro, lo limpié con softwares varias veces y borre las cadenas y claves con el nombre multisim o electronics workbench, pero aún así algo queda instalado y no se que puede ser. Tambien eliminé la carpeta de instalación remanente en archivos de programa. Como se me acabó la iluminación , acudo por guia de ustedes.
¿qué me recomiendan o donde sigo buscando?
Gracias a todos
    14.3 KB · Visitas: 4,740
Yo uso el Proteus el tema que en la parte de ares que es donde haces el circuito para hacer el PCB no lo logro pasar o abrir con el corel asi imprimo mas de uno en una Hoja PCB ya que si las hojas te pones a recortarlas o pasarlas mucho cuando son pequeños esquemas se terminan rompiendo o perdiendo la forma por el calor del laser.Y no son baratas.Que me recomiendan ?hago el en el draw o los circuitos hay algun programa para imprimir varios circuitos de una sola vez en una hoja.gracias
