protecciones para circuitos electronicos
Buenas, estoy realizando una tarjeta electrónica con amplificadores operacionales. Esta tarjeta la alimenta una fuente de 24V, pero la tarjeta tiene un regulador de voltaje a 12V. Aparte del fusible, que tipo de protección o circuito de protección debo utilizar para la tarjeta?
El circuito debe estar protegido de sobre-tensión, sobre-corriente (me imagino que con el fusible basta) y ruido. Gracias por su atención y si tienen esquemas se los agradecería!
