Son 6 LED... Si son de 1.2V dan en total 7.2V, si son de 3V dan en total 18V, ahora bien, esa tensión en contra con 310V no va a hacer mucha diferencia. (Prueba poniendo mas LED en serie o quitando y mira el resultado en la simulación).
Pero ojo, cuando se queme un LED la tensión se va a disparar (estos actúan como si fuera un zener) ten presente que C2, en tu diagrama, quizás no la pase muy bien y termine en el cielo de los capacitores... Pon una resistencia de 1.5K en paralelo a C2 (revisar en la simulación el valor para acomodarlo... Desconectado un pin de un LED, en C2 no debería aparecer una tensión mayor de la que soporta, igual usar un capacitor de 50V preferentemente), 1/4W debería bastar pero 1/2W sería mejor.
Como te dijeron, para C1, sirve cualquiera que no sea polarizado y que este fabricado para ser usado en la red eléctrica.
O, mejor aun, si consigues una lampara LED comercial con los LED quemados puedes modificarla y ya tienes el 90% del trabajo echo.
Mientras sigo practicando...
Aporto fotos de una lámpara led mata mosquitos, que no me he tomado el tiempo
de sacar el diagrama, y hay componentes como el integrado smd que no tenía código...
Deja mucho que desear, la potencia es muy poca y mata pocos bichos,
la luz uv atrae algunos, pero a ningún mosquito.
Eso me ha dejado pensando en fabricar algo MUCHO mejor por lejos,
a tirar dinero en las ineficiencias del mercado...
Me la pasó un amigo para que vea si era factible copiarla o no, pero por el bajo costo
y el poco rendimiento, no vale la pena ni ahí. Sólo tomarla de referencia para hacer algo mejor
De acuerdo a esa imagen, la caida de tensión en el led va de 3.2V a 3.4V con corrientes de 50mA a 100mA. Wl es la longitud de onda..
Del datasheet difícilmente saques los parámetros necesarios para el modelo, pero no te rompas la cabeza porque para la simulación lo único que interesa es que la caída sea mas o menos la real y la corriente dentro de lo que el led soporta.
El modelo de led se elige clickeando en "Pick new diode", pero como la tabla es limitada vas a tener que hacer como en el ejemplo que subí, que agregué la directiva .MODEL con parámetros "parecidos" al del led (acá solamente interesa N y Rs)
Quería el datasheet para ver datos como estos:
Claro, revisé en el listado y no había nada similar, eran de 5v...
IMG_20211130_153443.jpg171 KB · Visitas: 6
IMG_20211130_154131_1.jpg192.3 KB · Visitas: 6
IMG_20211130_154122.jpg243.9 KB · Visitas: 5
IMG_20211130_154050_1.jpg205.1 KB · Visitas: 5
IMG_20211130_154036.jpg146.3 KB · Visitas: 5
IMG_20211130_154030.jpg176.3 KB · Visitas: 5
IMG_20211130_153953.jpg171 KB · Visitas: 5
IMG_20211130_153856.jpg140.7 KB · Visitas: 5
IMG_20211130_153830.jpg217.8 KB · Visitas: 5
IMG_20211130_153644.jpg184.3 KB · Visitas: 5
IMG_20211130_153456.jpg159.3 KB · Visitas: 5
IMG_20211130_153506.jpg168 KB · Visitas: 6
IMG_20211130_153511.jpg159 KB · Visitas: 6
IMG_20211130_153539.jpg126.8 KB · Visitas: 6
IMG_20211130_153546.jpg138.2 KB · Visitas: 5
IMG_20211130_153608.jpg151.8 KB · Visitas: 5
IMG_20211130_153619.jpg152.2 KB · Visitas: 6
