Protocolo comunicacion N95 Nokia via manos libres
Hola compañeros del foro, esta ves ando con esta duda, quisiera saber como funciona el protocolo que usan los telefonos nokia como el N95, en el control remoto de los manos libre, destape mi control y desde el conector de 3.5mm le llegan 5 cables (el jack de 3.5 mm tiene 4 contactos no 3 como los normales)
Vi con un multimetro (no tengo osciloscopio) que
2 cables son de tierra
1 cable es para el audio L
1 cable es para el audio R
1 cable tiene 2.4V de tension
Cuando oprimo un boton en el control remoto el voltaje en el cable que tiene los 2.4V empieza a cambiar, por lo que me imagino que ha de ser una comunicacion parecida a la de (1 wire) de maxim.
Alguien sabe como funciona ese protocolo que usa nokia
