hola amigos bueno quisiera que me den una apoyo en esto, (no se de electronica avanzada porque no estudio esta carrera, ...estoy estudiando ingenieria quimica)
- estoy haciendo un robot para q me ayude en todos mis proyectos; es un brazo robot montado en un carrito. solo he podido avanzar hasta la contruccion de todo el carrito con el brazo pero lo puse a funcionar a control remoto y este no tiene tanta fuerza en los ganchos ( la parte de la mano), tambien no tiene un optimo rendimiento porque solo llega a levantar 100 gr de peso del suelo, quisiera poder conseguir un motor de peso minimo, pero con un gran poder de torque, lo sufuciente como para levantar 700gr a mas.
- es eficiente puede llevar carga de 2 kg en su lomo del carro con una velocidad de 0.35 m /s(calculado de forma comun)
-- medidas del proyecto:
40 cm de largo , 20 cm de ancho ---- en brazo , 20cm de brazo , 30cm de antebrazo
la idea es la sig el brazo tiene q coger cosas del suelo o de lugares a esten a su alcanze, moverlos de un lugar a otro o colocarlos en su carreta para q me los lleve , bueno eso a grandes rasgos
.... si pueden ayudarme en como volverlo independiente ocea ustedes saben hacerle una placa central(memoria)
no se como hacer placas pero tengo muchas ganas de aprender espero que me ayuden. gracias ..... por su atensión
