mucho de electrónica no se, por que nunca e estudiado, pero en el circuito veo.
1. el capacitor que va con el 555 tienes que cambiarlo por uno de 10uf no MF como tienes, cámbialo y ya empezara a entregar bien la señal, por lo demás no se por que no funciona, por que lo probé en proteus lo mismo y si funciona el contador con el decodificador, pero.. ese decodificador es para el otro tipo de 7 seg, o sea con cátodo común y no ánodo. (es solo información que saco probando con las simulaciones.) y lo de las compuertas no entiendo para que lo tienes por que veo que no infiere en nada.
Mira revisa este link, donde hay un dado digital yo tengo uno en una revista también que es doble, y tiempo atrás lo hice y funciona muy bien, solo que es tremendo y tuve que hacer el pcb a mano, por que en ese tiempo ni conocía las pc y el pcb que trae es para encapsulados mas pequeños.
Acá te dejo el link --> http://www.neoteo.com/dado-electronico.neo
Si necesitas el doble, vere como lo puedo subir por que no tengo ni scanner..
Saludos, pero haber ayudado en algo.
