Buenas gente,
Tal cual dice el título quiero comenzar mi proyecto de los satélites para un futuro sistema 2.1 desde cero.
Seguramente voy a usar la línea Audifiel puesto que las otras marcas que se nombran en el foro no las conozco mucho. Además se que son parlantes que se pueden conseguir en Córdoba (vivo en un pueblo cerca).
No es objetivo que me vuele la cabeza por lo que estimo unos 15-25W de potencia. Los amplificadores los tengo.
Quiero usar filtrado activo porque no lo usé aún y quiero aprender (si se puede y conviene).
Los drivers que en principio elegí son 6BX y 3AF, dejo una imagen con los parámetros que saqué de un Excel que anda dando vueltas por el foro de los parlantes Audifiel. Cargué esos valores en WiniSd y simulé, aún no pude medir los parámetros T/S porque no compré los parlantes.
La madera va a ser MDF de 15mm excepto para el frente que será mas gruesa o tal vez se unan dos de 15mm.
La caja cerrada.
Las medidas son 35cm (alto) x 20cm (ancho) x 25cm (profundo), dando un volumen interno de 12 litros (sin considerar lo que ocupen los parlantes). En las simulaciones puse 15 litros porque voy a usar algún material tipo fibra de vidrio para absorber. La caja queda un poco grande pero no quiero que por ahorrar espacio no me queden bién, de última si se puede se baja el volumen.
¿Qué les parece como voy encarando el laburo? Si me pueden dar una mano para guiarme así no hago lío.
La caja cerrada.
