hola a todos como dice el titulo mi idea es esa, pero primeramente vamos a explicar lo que tengo en mente
resula que he visto que la mayoria de los encendidos de este tipo se componen de un inversor , de un capacitor de almacenaje y el capacitor de salida en serie y este se cortocircuita con un tiristor, el problema mas grande , es que en altos regimenes de rpm el capacitor de salida no logra cargarse completo , entregando una chispa muy pobre
lo que yo tenia pensado era hacer un inversos de alta tension digamos 500v ( eso no es lo dificil) pero ( me encanta esa palabra jaja) enves de disponer de solo un capacitor de salida, disponer de un grupo de estos y que mientras se utiliza uno los otros utilizaran ese tiempo para cargarse
con lo consiguiente trabajaran menos estresados y pudiendo obtener mas capacidad porque el tiempo de carga de los capacitores no se vera afectado por el corto tiempo de chispa a chispa que hay en altas rpm
aca les dejo unos diagramas de circuitos para ir viendo y el ultimo es mi idea de triple capacitor de salida comandado por dos transistores asi mientras el transistor q va a masa conduce el capacitor se carga, y cuando el transistor de paso a la bobina conduce el capacitor se descarga
oviamente cuando un transistor conduce el otro no lo hace
ahora tambien necesitaria alguna idea de como hacer el comando para ir cambiando de capacitores cada ves que se pide una chispa, se me ocurio un contador pero nose si la frecuencia de trabajo sera suficiente
hay muchso componentes como los transistores a usar en la salida q nose cuales seran los indicados, tampoco se si es mejor utilizar un transistor o un tiristor
mi idea es que me aporten ideas para ver como lo puedo hacer
desde ya muchas gracias a todos un saludo STUART
