Bueno, aqui os traigo un vco que segun dicen la modulacion en toda la banda es mas homogenea... Tenia tiempo en la cabeza montar un bichito de estos, asi que me lie la manta y hace un mes poco a poco peleandome con un programilla de tantos para hacer diseños pcb comenzo la aventura.
Se puede montar la parte del vco solo y despues agregarle un pll (ej. TSA5511 con su pic) yo en mi caso lo monte con un pll del compañero radioaficionado (iw1cgw).
En lo que mas me pelee fue con el tema del coaxial que hace de bobina debajo de la pcb doble cara. Solo tenia a mano rg174 y lo mejor es que este soldado en su totalidad a masa pero el problema fue que el dielectrico de mirarlo se funde de lo malo que es, asi que soldarlo entero nada de nada, asi que lo envolvi con aluminio del que se usa en las tuberias de los aires acondicionados (no es critico) y lo mas importante es que para testearlo debe estar en una cajita metalica porque si no funcionara erraticamente. La medida de coaxial en este caso particular es de 9.5 centimetros dandome en 88Mhz un voltaje del pll de 2.25 voltios y en 108 unos 7.50v. Cuado el coaxial mas corto voltaje menor y mas largo voltaje mayor. Adjunto foto para verlo. Donde estan los diodos se suelda el vivo del coaxial solamente y por la otra punta se suelda la malla y el vivo juntos a la masa del pcb.
Por lo demas no tiene mayor dificultad, salvo conseguir los J310 y los diodos mv2109 pero en internet se consigue facilmente. Adjunto foto y pcb, el pll cualquier otro funcionara. Solo modificar la parte de la salida de rf al prescaler y los de entrada del voltaje y agregar un filtro pasabajos a la salida.
A ver si os animais a montarlo que no es dificil
Fuentes: Nicom http://www.nicomusa.com/#!nt150/cvj8 (manual de servicio pagina 29)
Pll: http://iw1cgw.xoom.it/TX 2007.htm
20141018_184202.jpg82.3 KB · Visitas: 102
20141018_184233.jpg78.8 KB · Visitas: 100
20141018_184441.jpg63 KB · Visitas: 85
20141018_184538.jpg89.4 KB · Visitas: 89
20141018_191152.jpg80.1 KB · Visitas: 83
20141018_191230.jpg69 KB · Visitas: 78
Nicom proyecto vco 1.pdf71.1 KB · Visitas: 93
Nicom proyecto vco.pdf45.7 KB · Visitas: 110
Nicom vco photoview.JPG215.5 KB · Visitas: 128
Osc_schematic_2.jpg90.3 KB · Visitas: 112
Nicom vco.rar31.9 KB · Visitas: 79
