Proyectos de simulador de circuitos (livewire)
Hola foristas que tal?
Yo desde que comencé con la electrónica he estado usando este programa (Livewire) , me parece genial para los circuitos digitales, propongo algo : destaquémonos con su mejor proyecto elaborado con este mismo... yo humildemente y sencillamente empiezo con este !
A ver con que salen ustedes... :D
  • contador reloj ovelio.rar
    5.2 KB · Visitas: 673
Hola.
Entre Hora y Up debes poner una resistencia de 1K, de manera similar debes poner entre Minutos y Up otra resistencia de 1K, ya que cuando pones los minutos o las horas la salida del AND correspondiente queda conectada al Vcc=5V cada vez que pulsas el botón (hora o minuto).
Chao.
elaficionado.
Gracias por la sugerencia !
Si tienes un buen proyecto muéstralo, esa es mi intensión, que muestren lo que se puede hacer con este simulador... (no vale la cuña publicitaria)
Tengo dos proyectos de amplificadores que pase a livewire y no se como probarlos asi como se ve no funcionan. A ver si alguien me da una mano....:cry:
  • amp1.zip
    38.5 KB · Visitas: 170
  • proyecto 2.zip
    537.9 KB · Visitas: 158
