Puedo usar una fuente de PC para un amplificador?
Hola, estoy en la construcción de un amplificador de 250 W, y me gustaria saber si puedo alimentarlo con uan fuente de PC, ya que son faciles de conseguir sobre todo las de tipo AT, y mucho menos pesadas que dos tremendos transformadores.
segundo, si la fuente es de 250 W, entonces puede alimentar al amplificador de 250 W?, y si conecto 2 fuentes, podria obtener el doble de potencia para un circuito que necesite uan fuente doble (por ejemplo de +12 y -12)
y tercero, si el amplificador nececita un voltaje de 30 volts, puedo cambiar el regulador de 12 volts de la fuente por uno de 30 y asi conseguir el voltaje tambien?, espero puedan responder mis dudas, gracias.
Hola. Modificar una fuente de PC tanto para que llegue a 30V es muy poco práctico. Tenés que rehacer los transformadores y te tienen que quedar prolijos. Tenés que asegurarte de haber hecho todos los cambios necesarios, las sobredimenzaciones necesarias, etc.
No te combiene
KODIAK_1000 dijo:
Incorrecto. Si la fuente de PC es de 250W, los tendrá repartido entre todas las tensiones, principalmente en la linea de 5V.
