Hola buenas noches,
me llamo fede, y tengo un proyecto bastante importante en el cual estoy construyendo una silla de ruedas eléctrica.
Les comento que estoy armando un puente H con mosfet canal N (IRF540) y canal P (IRF9540) para controlar por ahora uno de los motorreductores de 24v/6A, el circuito lo probé en una protoboard y funcionaba correctamente con un motor de 24v 1A, pero luego traslade el circuito a un pcb y este no funciono.
Con un tester comprobé que cuando lo activaba hacia un lado la tensión en la bornera del motor era de 24v y cuando lo activaba hacia el otro me figuraba -24v, por lo que la inversión de giro la hacia correctamente, todo esto sin conectar el motor, pero cuando conectaba el motor este no se movía y la tensión caía a 0v en la bornera, no tuve ningún tipo de cortocircuito ni sobre calentamiento sobre los componentes.
Volví otra vez al circuito en la protoboar y testie todas las tensiones en diferentes puntos y coinciden con las mismas mediciones que obtuve en el pcb.
Supongo que puede ser un error de diseño, por eso dejo el esquema y el pcb, trate de simularlo en proteus pero siempre obtuve errores.
Desde ya muchas gracias.
saludos.
saludos.
