Consigue y publica el circuitoHola, Tengo una duda, se puede puentear, hacer bridged, a un amplificador pioneer A 305?
Yo también estoy esperando una respuestaPuede alguien ayudarme, responderme?
No entiendoYo también estoy esperando una respuesta
No entiendo
No se, como hacer esoEso de ahí arriba.
¿En serio?No se, como hacer eso
¡ Excelente pregunta !, pero sin posible respuesta de mi partePerdón por el offtopic, pero si no sabe buscar en Google un esquemático, como puede llegar a "hacer bridged" lo que sea?
Perdón, vengo a corregir mi error, la pregunta es si SE PUEDE, no dijo que lo iba a hacer él.¡ Excelente pregunta !, pero sin posible respuesta de mi parte
¿ Que cosa deseas lograr "Puenteando" el amplificador ?
En amplificador dice 4 ohm y tengo dos bajos de 15 8 ohm, tengo entendido que uno puentea, para que la entrega del amplificador y el consumo de los altavoces sean igualSigo esperando la respuesta a :
1) ¿ Tus bajos son de 8 Ω ?En amplificador dice 4 ohm y tengo dos bajos de 15 8 ohm, tengo entendido que uno puentea, para que la entrega del amplificador y el consumo de los altavoces sean igual
Si, los bajos son 8 ohm, y cada bajo tiene dos Tweeters filtrados y la planta tiene 4 salidas1) ¿ Tus bajos son de 8 Ω ?
2) Además de los bajos el amplificador ¿ Posee algún otro parlante conectado ?
Lo hice, pero me queda un solo canal, osea no tendría sonido estéreoEemmm. Debes entender los conceptos.
Si el amplificador dice que soporta como MINIMO 4 Ohms, entonces puedes poner en paralelo los parlantes de 8 Ohms, haciendo que la impedancia baje a....
Entonces NO son bajos, son gabinetes con parlantes dentroSi, los bajos son 8 ohm, y cada bajo tiene dos Tweeters filtrados y la planta tiene 4 salidas
Se supone que los bajos vienen en un cajón o caja acústica o gabinete, estoy hablando de los ohm de cada bajo con respecto al amplificador,Entonces NO son bajos, son gabinetes con parlantes dentro
Hablemos con propiedad: Una cosa es "Una cosa" y otra cosa es "Otra cosa"
Hablemos con algo mas de propiedad Un transformador y una fuente de alimentación NO son la misma cosa Una fuente casi con seguridad posee dentro un transformador de Fe-Si (Hierro silicio) o Ferrita, pero un transformador por si solo NO constituye una Fuente de alimentación. Un transformador...www.forosdeelectronica.com
