Hola a todos y felicidades por este magnifico foro.Llevo tiempo ojeandolo y me ha ayudado mucho en muchas tareas, sobre electronica analogica y digital.
Aunque lo que pretendo hacer no es nuevo, me he encontrado con algunos problemas que no consigo resolver.Me explico.
La idea es realizar una luz para usar en espedeologia y demás.Para esto interesa, que sea una luz potente y que la autonomia sea lo mas larga posible.
Despues de observar diferentes componentes, me decidí por los microcontroladores, ya que son baratos y se pueden programar para hacer mas cosas.
Buscando por aquí e internet, conseguí apañar un programa que genera un PWM en un 16f84A.Mediante un solo pulsador se consiguen 5 posiciones de salida, que son , Apagado,350mA, 700mA, 1200mA, y 1600mA.
Alimentando el circuito con 7.2v (2 baterias de litio de 3.7v) y uso un 7805 para alimentar la parte del 16F84A. Utilizo un led P7 y lo excito con un FQP50N06 directamente de la bateria.
En principio el circuito funciona bien, pero me han surgido 2 problemas.
Primero que a partir de 7.4v de tensión, el led de potencia me parpadea.No logro averiguar el porque.
Segundo, la caida de tensión en el desgaste de la bateria me produce una caida de corriente en la carga, por lo que deduzco que necesito algún tipo de realimentación,para mantener la corriente constante.
El primer problema no lo he podido resolver, el segundo pues tengo alguna idea.
Podría cambiar el pic por otro que tubiera A/D y utilizar esta facultad para medir la salida,compararla y rectificar el error.
La verdad es que he leido alguna cosa sobre esto último pero no consigo realizar algún boceto.Al final tengo en mis manos un 16F873 y es aquí donde formulo mi o mis preguntas.
Podríais guiarme sobre el tema de la realimentacion, si es posible, en este pic o parecidos.
Se que existen CIS dedicados pero el reto está en hacerlo con microcontroladores de este tipo.
Ante todo muchas gracias y en cuanto puedo,os pongo el esquema y programa que estoy usando con el 16F84A.
Un saludo.
Un saludo.
