Qué elementos en la electrónica pueden explotar?
A ver, lo más cercano y comparable es una batería de plomo, tiene ácido y placas y el ácido no es para refrigerar, si no que forma parte del proceso químico.
Los condensadores electrolíticos tienen sus capas enrolladas sumergida en el electrolíto. Si hubieras visto un condensador explotado habrías visto una espiral de "papel" y "pelusa" en el entorno de este.
Veo con tristeza que NO estás leyendo NADA de lo que se te escribe como respuesta.
Si sabes de algún sitio o persona que comparta tus creencias, siéntete libre de ir a discutir sobre la función del líquido pseudo-refrigerante y aprovecha para hablar sobre terraplanismo y otras ciencias herméticas.
No es creencia es una pregunta de un dato que creía erróneamente
-RED ALERT-
ECUMENICAL MODERATOR OUT OF AREA S.O.A.R.
Hola Superuser,
Fuera de broma, debemos partir de la base que los condensadores en uso comercial y/o industrial NO se refrigeran internamente.
Existen ciertos casos, sobre todo en computadores cuánticos y ciertos detectores en el CERN, que se refrigeran con gases licuados a temperaturas cercanas al cero absoluto.
Tal vez, y lo digo con todo mi respeto a Ud., que se confunda con los transformadores de alta tensión y potencia, que SÍ están sumergidos en aceite, como refrigerante y aislante. Pero los condensadores no.
En este tema, hacia el principio, puede Ud. observar un vídeo de Youtube que muestra una explosión y posterior incendio, de un transformador sumergido en aceite, en una distribuidora de media tensión.
-RED ALERT-
Hola Superuser,
Pues tienes razón con lo transformadores de alta potencia ya que lo vi hace mucho tiempo y lo recordaba por encima
¿Pero y si a un condesado normal lo cargas y descarga a mucha frecuencia no se calentaría? o que sea viejo y se seque el aceite que refrigera
Yo pienso que con eso que mencionas luego de su vida útil, sólo dará menos voltaje hasta que ya se haga inservible esa función de su capacitancia.
Hola Panamanian.
No sólo explotan de manera violenta, sino que se volatilizan las partes metálicas de la misma.
Mire:
Esta es una resistencia atenuadora , de un multímetro Kaise SK-100, bobinada a mano en fábrica para obtener tolerancias del 0,1%. Es la resistencia que atenúa la corriente que el galvanómetro recibirá a través del shunt de 12 Amperios. Está en buen estado.
Esta es el mismo resistor, tras haber sometido la entrada de 12 Amperios a una línea de alimentación de 240 VCA.
La resistencia no sólo ha explotado, sino que sus componentes metálicos se han evaporado de manera explosiva.
Esta es la tapa trasera del multímetro antes mencionado, donde puede Ud. observar las mancha y restos de la volatilización explosiva del alambre aleado de cobre/níquel/manganeso.
Las gotas del metal fundido ya fueron retiradas, pero la mancha no se puede retirar pues ha amalgamado con el plástico de la tapa:
He realizado y certificado peritajes legales y criminalísticos en componentes electrónicos de muy diversa índole, incluyendo todos los componentes pasivos, activos y conectivos posibles en un dispositivo electrónico.
Personalmente he hecho estallar incluso herramientas, no tengo fotografías pero he cortado, inintencionadamente, cables de fuerza motríz de 400VCC, 100A, y le aseguro que sólo quedó el mango del alikate. La articúlación quedó soldada y las mordazas de acero al cromo vanadio se evaporaron.
Si circula corriente eléctrica por un dispositivo, explotará, sin duda.
Gracias por su aporte amigo.
Casi todos elementos enpleyados en electronica puenden explotar hecho un petardo, y para testar en la practica eso que aclaro aca es muy facil , basta armar dos hilos ayslados en plastico , de un lado conectores tipo pino banana , del otro lado cocodrilos para morder los terminales del conponente a sener "testeado".
muerdes los terminales del conponente electronico a sener testeado y enchufas los dos pinos tipo banana en la tomacurriente de tu casa , preferencialmente en 220Vac , los resultados generalmente son de los mejores !
!Suerte en los ensayos !
