Compañero como el nos dijo poco tiene idea de Electronica, asi que le indique un diodo que puede regular el Voltaje que quiere, pero si tienes dudas
Realizaremos estos pequeños cálculos básicos, según la variación entre 250mAmp a 350mApm tomamos la siguiente formula;
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ingenieria/2001771/imagenes/cap3_lec6_11.gif
RS= ( 4.8V-3.3V ) / (1.1x0.35) = 1.5 / 0.3 = 5Ω √
PD= ((4.8V-3.3V) / 4.8V)x3.3V = 1W √
RS= Resistencia Limitadora debe ser de 5Ω 1/2W
Vz= Diodo Zener de 3V a 3.3V 1W y si hay Diodos de 3V
Pero para que sea muy sencillo realizar el circuito, se coloca una resistencia en serie de 5Ω a la salida del +Vcc y el diodo Zener de 3V a 1W en paralelo entre el +VCC y GND, podemos realizar mil formulas para calcular un diodo ideal, la idea es explicarlo de la mejor manera y de acuerdo al conocimiento del quien quiera una mano, trata uno de ayudarle de la misma forma
Creo que necesita ese voltaje para un Laser no se a lo mejor, vamos haber para que uso necesita ese voltaje el compañero, asi si se le puede orientar mejor
http://laserpointerforums.com/attac...de-laser-diode-driver-ld_driver_schematic.jpg
