Que transistor elegir?
Hola, tengo una duda, necesito implementar un sistema controlador por un micro, el micro se encargará de mandarle digamos 4 volt a la puerta de un transistor saturándolo y dejándome pasar 20 v DC por él. Entonces tengo varias dudas, la primera es qué transistor me recomiendan para esto, me parece que sería más sencillo uno que sea controlado por voltaje; la segunda es que probé con un transistor TIP31 el cual segun el datasheet es B-C-E, pero cuando lo conectaba se comportaba como si estuviera siempre cerrado pues probé con un led y sin ponerle voltaje a la base, el led encendía.
Bueno esas son mis dudas, de antemano gracias
Digamos que depende del "sistema", osea de la carga, osea la impedancia, la corriente que este demanda...
Ahora... tambien sería bueno que especifiques como lo conectaste, para un mejor diagnostico del problema...
Hola, la solución es usar un mosfet que en la base se sature con poca corriente y que soporte unos 4A entre colector y emisor. Gracias por sus respuestas
