Hola, tengo una duda hacia un circuito que quiero hacer.
Quiero controlar unos desvíos de una maqueta de tren desde el PC, estos desvíos llevan dentro una dos bobinas, y según cual excites gira a un sentido u otro.
Pensé en utilizar un 555 a la frecuencia de 50Hz, ya que la señal puede ser cuadrada, pensé en hacer un filtro pasa bajo y dejar pasar la frecuencia base y quitar los harmonicos (por tanto queda una senoidal "lo mas pura posible") pero no me convenció.
Actualmente lo que tiene es un transformador a 50Hz y segun el boton que pulsas hace la acción.
EL TEMA DE MI PREGUNTA:
Sería factible hacer un circuito con un DIAC y/o un Triac?
Cual era el funcionamiento de estos?
La idea es que cuando el PIC active uno de sus puertos, deje pasar esa onda senoidal hacia el desvió.
Saludos espero haber explicado bien...
