No t preocupes, puedes hacerme todas las preguntas que quieras...lo unico, es que necesitare tiempo para responder...jejeje
bueno, a ver...
1) - Tu primer pregunta, sobre el color verdoso de los cables.
En realidad es oxido de cobre (CuO) si es de color negro. si en cambio es rojo, es oxido de cobre pero de menor numero de oxidacion.
Ahora que si se pone azul o verdoso es sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4 - 5H2O)
Si se pone blanco es sulfato de cobre.
2) - Si, en realidad no creo q se sulfaten, pero si que se oxidan y meten ruido, sobre todo se oxidan por la humedad presente, el ruido es proporcionado porque el oxido de cualquier metal no conduce la energia electrica como lo hace el metal limpio debido a que ahora hay uno o mas atomos unidos al metal utilizando los electrones del mismo.
3) - NO hace falta que se derrame el ácido sulfurico de las baterias para sulfatar, incluso la mayor parte de las baterias sobre todo las recargables, ya no contienen esta sustancia, pero de todos modos contienen metales pesados como el mercurio, el plomo, y algunos metales alcalinos como el litio. lo que pasa es que las pilas tienen una vida util y luego la reaccion ya no avanza más, encuentra un equilibrio. pero si ésta sigue en un circuito durante algun tiempo es seguro que se inchan y se sulfatan, lo cual es peligroso. por eso siempre hayq eu usarlas, y cambiarlas cuando es necesario y tirarlas donde se debe y no en la via publica.
4) - Las baterias llamadas acumuladores de plomo en realidad utilizan agua destilada, laminas de plomo (Pb) el cual al ser un metal pesado con tiene al rededor de su nucleo muchisimos electrones, los cuales son usados para transferir energia electrica; tambien hay una pequeña proporcion de aluminio (Al), pero tambien poseen ácido sulfurico.
y para que el acido sulfurico?
es utilizado como catalizador, o sea, ayuda a que la reaccion se vea favorecida en sentido directo y desfavorecida en el inverso. el acido sulfurico se disocia en agua haciendo que la energia se traslade de un electrodo al otro.
a medida que la bateria se usa, el nivel del agua baja, y podriamos suponer que tambien estamos perdiendo acido, lo cual no es cierto, debido a que solo esta presente como catalizador. debemos agregar agua destilada, lo que si se desgasta son los electrodos de plomo y aluminio, y por eso llega un momento en que la energia acumulada entre las laminas de plomo ya no dura mucho tiempo, la bateria pierde intensidad rapidamente y no sirve mas.
las baterias pequeñas de 6volts por 4Ah sufren la misma suerte.
no creo q haya alguna forma de aumentar la vida util, que no sea la que todos conocen:
1 - esperar que a bateria este totalmente descargada.
2 - cargar completamente de forma lenta, no agregar demasiada intensidad de golpe.
3 - una vez cargada desconectar del cargador, no sobrecargar.
4 - evitar utilizar una bateria de 4A/h para un circuito que consuma 3,5A/h (ejemplo), ya que se desgastaría rapidamente.
5) - Para que ocurran ciertas reacciones debe haber reactivos, ok? pero hay ocaciones en que los reactivos estan y no reaccionan.
que pasa? - los reactivos tienen una fuerza de enlace demasiado baja comparada con la energia de enlace de sus electrones con sus nucleos.
entonces? hay dos formas:
* agregar un catalizador, osea, un elemento o sustancia en el mismo estado de agregacion o en un estado diferente, que haga que la reaccion se lleve a cabo pero sin reaccionar él.
* agregar energia externa para que la reaccion se lleve a cabo.
EJEMPLO: si la reaccion es endotermica habra que agregar calor y si es exotermica habra que sacarle energia calorica.
entonces al tener energia de tensión continua y si estos elementos se encuentran disociados en agua o algun solvente, se suele producir un efecto llamado electrolisis.
mediante la electrolisis, muchas reacciones se llevan a cabo, pero solo si el solvente es polar, (o sea conduce la corriente), o si no es polar, que haya alguna sustancia que lo polarize.
el agua destilado no es conductora de la electricidad, pero si tiene sales disueltas, disociadas en iones positivos (cation de una base - metal) y iones negativos (anion de un acido - grupo anion) conduce y se produce electrolisis.
se puede ver facilmente en agua destilada con sal de mesa, al colocar 12volts cc como uno de los electrodos se llena de burbujas de cloro y el otro hace desender hidroxido de sodio. pudiendo variar la reaccion dependiendo de las sales que se agreguen.
6) - con respecto a los empalmes, hay una razón en eso:
Cada elemento de la tabla es distinto al resto, pero en si son todos iguales. lo unico que cambian son las proporciones y cantidades entre protones neutrones y electrones, lo cual hace variar las cualidades de los elementos.
con respecto a los metales, son todos similares, ya que poseen caracteristicas similares como por ejemplo: conducir bien o muy bien la energia electrica y calorica, brillan, son flexibles pero muy resistentes por la union electronica entre los atomos de la sustancia, entre otros.
pero si bien todos conducen la energia electrica y calorica, lo hacen gracias a los electrones de valencia o mas informaciónrmalmente llamados electrones externos.
estos son los que se comparten, son los que actuan e interactuian para dar reacciones, transferir energia o formar fotones si son exitados.
cuanto mas electrones de valencia tenga un atomo metalico, mejor podra transferir la energia electrica. por ejemplo, tomando el cobre, que es un buen conductor, tiene baja resistencia, y ademas es barato... hace tiempo ya unos cuantos años, cuando edison quiso proponer que la energia tenia que tenderse por cables, (lo cual ya estaba queriendo ser inventado), estudio que el mejor componente para hacerlo era el ORO.
obviamente lo tildaron de loco, ya que el oro es el metal mas preciado de la tierra, siguieron la busqueda. dieron con el cobre, pero si a un cable de cobre, lo empalmamos por ejemplo con aluminio, el cual por la table periodica tiene mas electrones de valencia, tendria que no haber problemas... sim embargo el aluminio ya no es un metal, sino un metaloide.
hae tiempo se descubrio que la mejor forma de transferir la energia electrica a travez de grandes distancias era utilizando cobre, pero a una temperatura de 0 grados kelvin, o sea, 273,15 grados centigrados bajo cero.
de esa forma no se perderia absolutamente nada de corriente en forma de calor.
esta forma de transferir la energia tambien es imposible de lograr, ya que el 0 kelvin aun no se logra ni con nitrogeno liquido a muy altas presiones.
espero habert ayudado en algo...
aun estoy estudiando, pues estas ciencias como la quimica y la fisica me apasionan
nos vemos por ahi.
