Radio control y PIC 16F84
Mi idea es utilizar un generador de onda cuadrada con un clásico 555, transmitirla y luego recibirla en el PIC que en base a la frecuencia me activará las salidas. Hasta ahí todo muy lindo no? Ahora el tema, como hago para medir frecuencia con el 16F84¿?
Gracias! 8)
Aver te comento yo no lo he echo pero creo que se podria hacer con el timer del micro.
por ejemplo: cuando la señal este a uno actives el timer y cuando se te vuelva a poner a uno lo paras y hasta donde haya llegado el timer es el tiempo en ciclos maquina.
yo lo haria asi.
espero averte sido de ayuda.
Sería una opción viable!!! Pero soy medio novato, cual es la función timer del micro? Es decir, su nombre para assembler.
Gracias por tu tiempo y ayuda, en cuanto me ponga y surjan las dudas quedate seguro que te preguntaré! Nuevamente gracias!
Saludos yo estoy también estoy interesado en construir un proyecto a radio control con el pic 16f84 pero sinceramente no tengo idea de por donde empezar y pues me gustaría que echaran una manita con el circuito que es en donde tengo duda de como hacerlo, se los agradecería muchisimo saludos
