Radio disparador de flash,emisor y receptor.
Hola !soy fotógrafo y mi consulta es la siguiente:tengo dos radios (emisor y receptor),disparadores de flash,los cuales los uso en cámara (emisor) y con un segundo flash (receptor),que es el que me está dando problemas ...resulta que el segundo flash destella sólo, sin accionar el emisor ,y lo hace repetidas veces .
En un principio pensé que era el flash que usaba ,pero probé con varios y lo hace también. Sí alguien pudiera orientarme,le estaré muy agradecido...Gracias !
Hola caro Don NestorBoga , es nesesario mas datos tipo modelo , marca y si possible fotos esternas y internas bien focadas (para ustedes seguramente eso es muy facil) de los dos Radios .
!Saludos desde Brasil!
No estoy del todo seguro, yo creo que es que funciona mal, o algo.
Hola, desconozco que tipo de flash es el que usas.
En España, yo he visto unos flash retardados que se usan para iluminar la parte trasera de las fotos carnet del DNI y permiso de conducir... (ya en camino de extinción por la nueva normativa), en resumen, es un flash retardado que se activa pocos segundos después de recibir el fogonazo inicial del flash de la cámara al hacer la foto, con esto se consigue que la parte trasera de la imagen donde aparece la persona en la foto carné se vea más iluminada. Suelen dar problemas pero no por temas relacionados con la RF sino por estar permanentemente conectados a la red eléctrica. Sufren los triac y el condensador electrolítico de carga-descarga del flash el cual acaba hasta derramando su electrolito.
Lo interesado en resolver lo chiste nin mas retornou aca por eses pagos para saper se hay alguna sugerencia .
Seguramente ya resolveu lo problema.
!Saludos!
