Haora si aca tenemos el radio AM/FM voi estudiar la foto con mucho cariño , dame un poquito de tienpo y yo retuerno con dicas para tentar sacar el problemaAquí está....espero que le sirva.
No lo has encontrado por que hay que buscar en inglés (service manual) y no en español. El segundo hit de google tenía el enlace directo para descargarlo...yo no la pude encontrar a pesar de haberla buscado.....
Gracias Dr.Zoidberg, como has visto estoy un poco verde en ese tema, gracias por la ayuda.
Daniel por desgracia mis conocimientos son limitados, no soy técnico, dispongo de multímetro, pero viendo el esquema me hago un lío, podrias orientarme de alguna forma o marcarme en el esquema donde debo medir??
Hola caro DRN7 cheque el conector "CN52" si hay el +B y BS , cheque tanbien las tensiones en : Q57, Q58, Q53, Q54, IC52 y IC56 , El "TP 2.1V " anote eses valores y suba aca para que yo possa analizar lo que se passa y poder te mejor ayudar o que hacer .Hola Miguelus, hice la prueba del "Keep ALARM ON/OFF/STOP and de TUNING presset for 7 second" pero sigue sin sintonizar, el display no indica nada fuera de lo normal, tambien comentarte que al intentar sintonizar si se oye un ruido de fondo, pero solo eso.
El conmutador está correctamente, en cuanto a las mediciones del integrado que me indicas, ninguna me coincide con lo que pone en el esquema, casi todos los puntos medidos me da 0.54V.
Es normal eso?Puede haberse cascado el integrado?, espero vuestra ayuda, gracias y un saludo a todos.
Hola Daniel, aquí estan las mediciones:Hola caro DRN7 cheque el conector "CN52" si hay el +B y BS , cheque tanbien las tensiones en : Q57, Q58, Q53, Q54, IC52 y IC56 , El "TP 2.1V " anote eses valores y suba aca para que yo possa analizar lo que se passa y poder te mejor ayudar o que hacer .
!Fuerte abrazo y buena suerte !
Att.
Daniel Lopes.
Bueno analizando los resultados por usteds fornido yo creo que lo problema es lo regulador IC52 lo qual tiene que tener 2,0 Voltios en su salida (pino out) una vez que el tiene correctamiente los 2,92 voltios en su entrada (+B) , lo pino 2 de IC56 deveria tener 1,2 Voltios y usteds aclara tener haora solamiente 0,20 Voltios dai mi sospecha sobre IC52 estropiado. Caso el IC52 estuver bueno o sea tener 2,0 Voltios en su salida (pino out) , usteds deve chequear R81(330Kohms) o R83 (470Kohms) y IC56, los resistores en torno del IC56 y finalmiente el Q53.Hola Daniel, aquí estan las mediciones:
CN52(BS)--2.92V
CN52(+B)--3.03V
Q57--2.93V
Q58--1.78V
Q53--2.95V
Q54--2.71V
IC52--2.92V
IC56--(2)0.20V
(3)0.28V
(6)2.35V
(7)2.91V
(8)2.33V
TP 2.1V---0.5V
Espero te sirva, un saludo.
