Radiocontrol con modulo RF pt2262 y pt2272
Hola a todos estoy creando un radiocontrol con modulo RF me acabo de comprar, el transmisor y el receptor FST-4 y CZS-3
estoy pensando usar los integrados para transmitir señal y para recibir PT2262 y PT2272 los cuales ya los compré tambien , ya probé los modulos RF y estan funcionando correctamente , pero no se muy bien como configurar el codificador PT2262 y decodificador PT2272
ya consulte su datasheet pero no dice mucho que digamos, espero alguien me pueda ayudar
no se como hacer andar estos pt2262 y pt2272 con modulos RF, almenos necesito controlar 4 canales alguna ayuda?
Hola Danny, postea c'omo solucionaste el problema, yo todavia tengo estos problemas. Si puedes envia los diagramas. Muchos te lo agradeceremos. Gracias.
Palmas
La solución está en usar las resistencias adecuadas en la parte del oscilador, el del transmisor debe ser aproximadamente 5 veces que el del receptor, el dipswitch sirve para poder escoger la direccion, en ambos, el transmisor y receptor deben tener la misma direccion, esto sirve para evitar interferencias por ejemplo en una competencia de robotica donde varios usan la misma frecuencia de transmisión y recepción, aunque en el esquema está con otros modelos de modulos, también funciona con los míos debido a que son muy similares en cuanto a modulacion ASK y frecuencia de trabajo.
    54.1 KB · Visitas: 704
    113 KB · Visitas: 639
Hola Dandy, muchas gracias por postear tus circuitos, voy a ponerlos en práctica, espero que cualquier duda que tenga me puedas ayudar. Una consulta, tu has visto el circuito que sale en internet con respecto al PT2262 que trabaja como el codificador? Tiene anexado un circuito transmisor que usa un choque de 10 mH y una transistor, que segun vi su datasheet se trata de un transistor de rf, mi pregunta es: si efectivamente como pienso en un circuito transmisor, entonces cual es us frecuencia y con que circuito receptor trabaja, por que para el PT2272 decodificador, no hay ningun circuito. Gracias por las respuestas.
Palmas.
Y lo mejor de todo me costo menos de 15 euros armarme los dos circuitos completos http://www.princeton.com.tw/ palmas en esa pagina esta el mejor datasheet de los encoder pt .. solo busca en la pestaña encoder/decoder IC series alli bajate los pdf ... los datasheet que comumente te da google estan desactualizados...... te recomiendo usar los modulos rf para transmitir la señal son bien estables y largo alcance estoy feliz con mis 200 metros alcanzados y eso que solo use una antena de 20cm
Gracias por la ayuda Dandy,, te comento que hice el circuito pero no me funciona, estoy pensando que es por que estoy utilizando una fuente de 5 VCC (que es la que tengo) entonces voy a usar una de 12 voltios, sino la consigo, voy a tener que recalcular los datos de los componentes pasivos. Nuevamente gracias.
una cosita el modulo rf y encoder son buenos ,,aclaremos que en unalucha de robots por mas que esten codificados los 2 modulos y esten a la misma frecuencia se vana interferir , no me refiero a que vana llegar mas datos a un receptor sino que no los va a aceptar y no va a encender ningun rele ,, esto lo probe y quiero dejarlo claro que dos tx a misma frecuencia se molestan entre ellos por mas que este decodificado y la transmision sea continua como en casi el 99 por ciento de los casos,,,,,,, tuve la oportunidad de conseguir los modulos kh2 de Lynx que son modulos tx y encoder incluidos en un chip , (destaco que son los mejores que e tenido) pero aun se molestan a la misma frecuencia por mas que esten codificados , esto no pasa con los modulos zigbee 2.4ghz , les digo vayan viendooooo info de eso
ua pregunta brother, como verificas que estan funcionando bien los modulos , ya que yo tengo los mismos y ya los tengo lsitos para funcionar pero no lo hacen como deberian.
Una pregunta. ¿Donde compraste los modulos?. Un saludo
No los doy encontrado en españa. Hay algun otro tipo para comprar en España. Un saludo
para probarlos puedes poner un 555 trabajando a 1Hz en la entrada del emisor ... y en la salida del receptor le debes poner una resistencia de 1k en serie a un led x ejemplo
Para Basalto:
En España se pueden comprar módulos de RF en todoelectronica.com que es una tienda on-line, y depende en qué tiendas de electrónica los encontrarás entre los productos de la marca Cebek.
La marca de módulos habitual por aquí es Aurel.
-El sistema que se ensamble con este kit es más potente que el que tú hiciste? Ya que leí que llegan a los 100.
http://www.electan.com/catalog/emisor-433mhz-saw-para-datos-cebek-p-2413.html
http://www.electan.com/catalog/receptor-433mhz-para-datos-cebek-p-2414.html
Y tú dices que llegaste a más de 200 con qué modificaciones?
De hecho son un poco más caros.
-Hay alguna forma de que inhiban el sistema? Es decir si alguien se pone cerca, es posible que intercepten la señal y hagan que no llegue al destino o suplantar al emisor y que le hagan caso a ellos?
-Me sirven estos dos como decos y codecs?
http://electronicahifi.com/index.php/home/producto_detalle/207
http://electronicahifi.com/index.php/home/producto_detalle/208
Muchísimas gracias, le estoy cogiendo el tranquillo a esto.
Aquí van los datasheets recién calentitos
http://www.holtek.com/pdf/consumer/2_12dv120.pdf
http://www.holtek.com/pdf/consumer/2_12ev120.pdf
Por tanto si intercambio esos por los tuyos, tendría prácticamente el mismo circuito?
Hola DANDY
Oye donde conseguiste las librerias de esos integrados???
es proteus verdad???
seria mucho pedir, si pudieras subir los archivos DSN... estoy aprendiendo a usarlos y me serian de mucha ayuda...
(me refiero a los esquemas del post #5)
Gracias...
Que lastima!!!
me sospecho dos cosas amigos...
1.-Dandy ya no aparece mas por aquí o no le es de su interés apoyarnos.
2.-Solo es el componente sin el modelo de simulación.
espero estar equivocado.
Vaya les aclaro las dudas,yo no entraba a foro buen tiempo por que estaba en colombia de paseo,ahora, les cuento que esos diseños no son mios,las saque de una pagina en ingles http://www.nabilkarami.com/projects.php?show=project&id=29 miren el post numero cinco alli aclaro que tuve que adaptarlo a mi modulo sin ningun problema, ademas tampoco tengo el modelo de simulacion en el proteus, yo uso generalmente el eagle y ahora estoy aprendiendo a usar el altium,muy poco eh usado proteus
