Radiograbador Crown Csc 850
Hola para todos tengo problemas con la sintonia de las emisoras de fm. Ninguna sale en estereo y se escuchan muy pocas.Ademas como no es nitido el sonido.
Por donde empiezo a buscar la falla.
Las antenas estan conectadas, acá les paso unas fotos para que me digan que revisar.
Este es el radiograbador
    66.3 KB · Visitas: 43
    117.4 KB · Visitas: 43
    111.1 KB · Visitas: 42
Gracias Panda, voy a revisar.Te cuento, no soy de meter mano a los equipos, hago muy poco pero me animo.Asi que te imaginas como me quedaron los ojos cuando abro el archivo y me sale todo en chino.Todavia me da risa de mi sorpresa.
Mido las tensiones y luego comento que paso.
Ahi estan los valores que obtuve del integrado HA 11211.Tambien agrego foto de la tension que entrega la fuente .
    71.4 KB · Visitas: 27
    96 KB · Visitas: 30
revisa esas bobinas,alguna de ellas lleva dentro un condensador que con el tiempo se estropea,tendras que desoldarlas y la que lo tenga negro esa es la jodida,rompe el condensador y suélda otra vez a la placa la bobina,ten mucho cuidado al desoldarlas son muy fragiles,fijate a que patas iba el condensador soldado y sustituyelo por otro,soldandolo a ellas,normalmente son de 60pf-100pf,luego sintoniza una emisora(la que coja mejor)y regula la bobina hasta que aparezca la señal de estéreo,saludos.
ver
[/url][/IMG]
Gracias ninodebes, tambien me voy a fijar en eso.
Lo unico que pude medir en el ci ba1320 es la tension entre patas 1 y 7.No se como mas seguir.Con respecto a las bobinas que me aconseja revisar hay una que no tiene el dibujo para regular.Se puede sospechar que este descalibrada?
    59.5 KB · Visitas: 15
    111.4 KB · Visitas: 16
esa que no se puede regular,es la única que no debes mirar,pero si quieres asegurarte de ella,con el polímetro en medida de ohmios te da 0 o un valor aproximado esta bien.
Recordando la falla, sintoniza pocas emisoras y ninguna sale en estéreo, estas que se sintonizan que tal es su sonido?
Bobinas no toques ningún núcleo, si se descalibra chau
https://youtu.be/1ciUYBrEoW4
Las pocas que sintoniza no son en estereo y tampoco se mueve el vumetro que indica la sintonia.
Tiene estas soldaduras que no me parecen originales .Agrego fotos de ambos lados de la plaqueta .La parte central de la segunda foto corresponde al reverso de donde estan las soldaduras.Que conviene hacer , desoldar lo que parece un puente?
    99.8 KB · Visitas: 24
    101.9 KB · Visitas: 22
Esas soldaduras parecen originales, eso era normal en muchos aparatos.
Veo que has quitado la cera de la bobina del oscilador, como te han sugerido es mejor no tocar los ajustes de las bobinas o te costara días volver a tene un ajuste medio decente.
¿Has comprobado la continuidad de las bobinas?, era fallo típico, he reparado mas de una.
Aqui te consegui el manual de servicio es del modelo 950 pero la parte de la radio son identicos-
En la página 12 esta el esquema, vas a tener que revisar tanto Q1 como Q2 y toda la circuiteria asociada, sobre todo capacitores y polarización
  • crown_csc-950_csc-950f_csc-950l.pdf
    3.7 MB · Visitas: 61
A ver ahi?
Gracias x el manual de servicio voy a controlar lo que pueda.Solo he quitado la cera no lo movi me parecio muy fragil.
Preguntas:
El sonido sale de los dos parlante o de uno ??
Cambiaste el cristal del F.I. de la etapa FM ??
Intentaste intercalar los canales ??
Estas usando asimétrica en la reparación ??
