rebobinar motor paso a paso
Hola, aunque no sabía exactamente donde colocar este tema, pues lo coloque aquí.
Pues les cuento, yo tengo motores paso a paso EM-462 y EM-463, y son bipolares, sin embargo, el control de estos motores implica la utilización de puentes H, pero con motores unipolares, solo se necesitaría un transistor para cada bobina...
Lo que es en resumen esta idea, es acaso si se puede convertir un motor bipolar en unipolar, desenrollando las bobinas, contando las vueltas (que deben ser bastantes), y después rebobinarlo, pero al llegar a la mitad, tomar la conexión y sacarla con un cable, así se podría lograr convertir el motor de bipolar a unipolar, haciendo esto en las 2 bobina claro esta...
Si no existen inconvenientes en aplicar esta teoría, serviría como un método para deshacernos del inconveniente de tener que buscar un motor de un tipo, teniendo el otro...
Si esto es posible, díganmelo, si no lo es, díganme porque.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Lo que te aviso es que al desarmar un motor de esos se desmagnetizan y ya después no tienen fuerza . . . no sirven más . Les ponen dentro un buje de chapa de hierro para evitar el daño , o sea que lo desarmás e inmediatamente le colocas el buje.
En cuanto al rebobinado , todo es posible !
Saludos !
si lo desarmas es un logro y si lo logras bobinar es otro logro y la tercera y ultima si lo cierras y funciona te ganas el titulo de genio...
en otras palabras estos motores son muy complicados a la hora de desarmarlos
No has entendido, porqueq no lees como estan construido, no hay que creer hay que saber como funcionan las cosas, y tu razonamiento es pobre, porque si fuera como vos decis no durarian en el tiempo lo cual no es asi, si no tenes ni idea como funciona, es imposible que logres nada.
Por otro lado lo mismo necesitas 4 transistores para su manejo asi que no le veo gran diferencia
lo siento si peque de ignorante al respecto de como se construyen inumerables tipos diferentes de motores...
pero respecto de porque es mas conveniente un unipolar a uno bipolar:
1)el bipolar necesita un puente h para cada bobina, lo que da un total de 8 transistores a utilizar, en cambio el unipolar solo utiliza 4
2) los motores unipolares tienen la posibilidad de utilizzar medios pasos, con lo que aumentamos el numero de pasos que necesita dar el motor para dar una buelta, lo que en algunos casos es muy conveniente
se que por la conversion se disminuira el torque y ademas, solo se le podra aplicar la mitad del voltaje a cada bobina, sin embargo, la corriente se mantiene...
y ademas, si no tienes nada que aportar a un tema, mejor no contestes, yo sigo esa filosofia cuando contesto a un post, si no apollo al tema, prefiero mantener mi teclado tranquilo...
y @sstc, es posibl que rearmar el motor sea todo un reto, en eso tienes razon.
#10
Me llamo la atencion eso de que al desarmarlos pierdan fuerza magnetica. ¿Alguien sabe explicar el porque? No me suena coherente pero algun fundamento debe tener.
