Recalentamiento deflexion horizontal lg
hola , tengo un problema con un tv lg slim 29, se recalienta mucho el tr de salida horizontal y ademas tiene la imagen expandida en la misma..
se reemplazo el 2sk2961, también el k393, se hizo la respectiva prueba al fliback, se reemplazaron los condensadores en la salida horizontal y al parecer la bobina de inducion horizontal fue reemplazada y me gustaría saber de cuantos uf henrios es la original.. gracias.
Amigo, espera, espera un momento. Has realizado muchos cambios y aun no logras la solucion!!!.
El problema pudo agravarse en uno de tantos cambios, alterando el problema y despitando la busqueda.
Te recomiendo reveer todos los pasos anteriores.
Para empezar nadie podra informarte el valor de la inductancia del devanado deflector de Horiz.
Una forma aprox. de saber el estado, que NO siempre sera efectivo es, corroborar el valor ohmico que presentan las mismas, segun modelo, puede variar entre, 1.5Ω y 4Ω.
Si la imagen se encuentra expandida, en que direccion? E-O, N-S o ambas?.
Puede que este activa la funcion EXPAND.
Chequea la tension de +B, que este en su valor nominal.
El aumento de temperatura excesivo, de una salida horiz, puede deberse a:
El transistor NO trabaja totalmente en zona de conmutacion, puede deberse a un transistor driver de baja ganancia, la resistencia de carga del mismo esta alterada o no es la apropiada (si posee).
El disipador no posee un buen contacto termico.
El transistor de salida horiz. es de baja calidad, la ganancia es muy pobre, los tiempos de conmutacion son altos, etc.
Problemas en las bobinas deflectoras.
La señal de excitacion horizontal, no es correcta, puede deberse a problemas en la linea de alimentacion de la etapa horiz., etc.
