Hola a todos!
Mi problema es el siguiente:
Estoy haciendo un dispositivo para tomar algunas medidas climáticas (temperatura, presion, humedad y altura) que que hasta el momento va bastante bien, el problema es que lo nescestio portátil, por lo que requiero poder montarle una bateria y cargarla mientras se usa el dispositivo (como un celular o laptop).
Como es la primera vez que tengo que hacer algo asi, eh leído algunos temas aqui para hacer cargadores de baterias y pilas, pero parecen estar diseñados para que la bateria se recargue cuando no está en uso (o así lo entendi ) y aún me cuesta identificar cuando son para otro tipo de pilas como NiCd, que creo que no es lo mismo.
La bateria que pienzo utilizar es una bateria sellada de plómo-ácido (creo que SLA en inglés) de 6v a 1Ah.
La etiqueta dice que la carga en repso es de 6.75 a 6.9V sin limite de ampers (?)
y en uso de 7.20 a 7.50 v a 0.4A max (?)
Este problema ya lo tenía con un robotcito que hice pero que tiene que cargar una bateria de 12V 4Ah. y los precios de los cargdores de este tipo de baterias son muy altos (al menos en mi region )
Les agradesco cualquier ayuda que me puedan proporcionar.
