Logré hacerlo funcionar después de unas cuantas horas de laburo, tenía un par de pistas con pelitos en corto y una con un corte microscópico, creo que el toner recargado no funciona bien para esto (para la fuente usé la impresora del laburo con toner original y quedó perfecta).
Dos grandes fallas que me costaron descubrir, la primera error mio, me comí una pista en el diagrama y por supuesto no existió nunca en la plaqueta final, resuelto con un cable por abajo de la placa y listo. El fallo era que los controles no respondían correctamente, actuando en forma errática, les estaba faltando la referencia de voltaje.
Segunda falla muy rara, crítica y extraña: el KiCad me puso un componente al revés
Me explico: cuándo dibujé el diagrama puse un diodo tal cual está en el esquema propuesto por el datasheet del TA7630, todo normal hasta ahí.
Al elegir la huella usé un diodo genérico del tamaño que uso habitualmente, 10mm aproximadamente. Resulta que la huella tiene las patas marcadas al revés y el diodo quedó al revés en la placa, no me di cuenta en el momento y eso hizo que no funcionaran los controles al principio.
La línea azul es la pista que me comí, al lado el diodo problemático que en la imágen de la placa se ve al revés, con el cátodo a la pata 12 (V+).
Una foto ilustrativa porque todavía es gratis:
Queda para la semana: mejorar la fuente de 5+5 porque no regula, me quedé corto de transformador (ya lo sabía, pero ahora se nota) y hacer el cableado como corresponde hasta que el ruido sea cercano a cero.
un abrazo!
un abrazo!
