Buenas tardes a todos los foreros soy nuevo y me gusta la electronica pero soy un principiante espero me puedan orientar en este proyecto que quiero realizar.
Tengo una televisión Sony Wega Triniton modelo KV-21FA310 el cual ya no estaba funcional, entonces decidí reciclarle los parlantes o bocinas para futuros proyectos, en total son 3, dos laterales L y R y uno central con un sub woofer , de acuerdo a las especificaciones del fabricante, dan una salida de 5 W cada uno y 15 W el sub-woofer (foto 1 y 2).
Cuando desarme la tv me di cuenta que poseía una placa de audio independiente de la placa principal, y solo estaba conectada mediante conectores de pines, 1 de 7 pines y otro de 5 pines y llevaba otro q era hacia la salida del sub woofer y bocina central, lo se porque en la misma placa muestra a q se refiere cada pin de cada conector. ( foto 3 y 4 ). En total 3 conectores y procedi a retirarla y entonces me di cuenta q posee un TDA8947J y de acuerdo al datasheet un chip dolby surround, un chip trusurround, un filto de audio y otro chip procesador de sonido del subwoofer.
Mi pregunta es ¿se puede utilizar esta placa de sonido como amplificador independiente, adaptándole una fuente de voltaje, una entrada de audio y por supuesto la salida que ya esta implementada en la misma placa ?, cabe mencionar que en el datasheet muestra un pin (pin 3) que alimenta con voltaje de 9 V al trusurround, al dolby surround y al procesador de sonido del sub , pero tambien el pin 6 q se llama audio/vcc muestra un voltaje de 19 V q alimenta al amplificador, tambien estan los pines 1 y 2 q son SCL y SDA respectivamente que investigando creo q son de controlador de volumen y modos de operacion ya que van directamente al procesador de sonido del subwoofer (foto 5) quiza aqui pondria el potenciómetro pero solo es una suposición, esto del lado del conector de 7 pines. En el otro conector de 5 pines se muestra L y R y tierra o masa y RT y LT y de acuerda al diagrama L y R son salida y RT y LT son entrada respectivamente, ¿ puedo en este conector de 5 pines poner la entrada de audio que se amplificará (pines 1 y 2 con su respectiva masa pin 3) y mi salida para las bocinas L y R (pines 4 y 5 con la respectiva masa pin 3) ? esto pensando que en verdad se pueda utilizar este circuito como amplificador independiente y si no se puede, entonces ¿ puedo solo utilizar el TDA8947J para crear un amplificador desde cero ?
Gracias de antemano cualquier sugerencia seria de gran ayuda ya que soy principiante en este mundo de la electrónica, la idea es reciclar lo mejor posible.
![foto 1.jpg foto 1.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/122/122181-15d55de7e106bb37321f4c5b6ea7b7f1.jpg)
![foto2.jpg foto2.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/122/122182-baea29550b4007ab1d553e2263c51efa.jpg)
![foto3.jpg foto3.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/122/122183-89db6cd339d08083e47ae8ccd9b581b3.jpg)
![foto4.jpg foto4.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/122/122184-ae2df390201fa7cf67e41af72457cf13.jpg)
![foto5.jpg foto5.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/122/122185-dbf9506e7d142dde77c27cab218a501f.jpg)
