Rectificar una corriente muy baja
Hola, tengo una bobina que me entrega una corriente alterna de entre 0,1 y 1vac máximo y necesitaría poder convertirlo a contínua para poder mover la aguja de un Vúmetro.
Alguna idea para poder rectificarlo ya que la caida de un puente de diodos es mayor al voltaje de entrada que estaría teniendo.
Muchísimas gracias!!!
Hola, la sugerencia de Scooter, es la más apropiada. O tambien puedes inyectar una tensión de offset sobre la señal y con eso compensas la caída de tensión en el rectificador. Una forma de hacerlo es, mediante un divisor resistivo y conectar en el punto medio un terminal del devanado que será la referencia de señal. El otro extremo del mismo, lo llevas al rectificador. Que puede o no ser amplificado, dependiendo de la desviación de escala del instrumento (min./max.)
Cabe destacar, que debe añadirse un condensador de al menos 10uF entre el punto medio de dicho divisor y GND.
