Para hacerlo un poco menos ineficiente lo que se puede hacer es colocar un imán por cada rayo de la rueda y 2 bobinas por rueda. La verdad que más que teorías *1lo bueno sería probarlo, pero antes que eso tengo miles de cosas que probar y más importantes (recién estoy en el tema de la electrónica).
La dínamo tiene ese problema y por eso estaría bueno poder usar algo sin rozamiento, me compré el año pasado una dínamo que use solo para probarla porque no suelo andar en bicicleta y además de frenar las ruedas hace bastante ruido y en mi caso ni siquiera prendía ambas luces, solo la trasera y *2para que prendan las 2 tenía que superar la velocidad del sonido jeje.
*1 no tienes idea de lo que te va a costar fijar cada imán a cada rayo, y aún así, tendrás espacio sin imán(más del 55%) es solo cuestión de hacerse la imagen.
Y cuando digo costos, me refiero a los de trabajo y el monetario, los imanes de neodimio no son baratos.
*2
Las dínamos se utilizan con lámparas de filamento, pero nada impide usarlas con leds, y entonces lo que generan te sobraría, pero como ya dije "Te frenan"
Y olvídate de las temocuplas, si fuera un sistema eficiente, ya habría una central energética de esas.
