Pero por que se muere el voltaje el voltage en la salida cuando le cuesta mas girar a los neumaticos.....
Tal vez estás utilizando diodos de menor amperaje. Si los pones de la suficiente corriente no deberìa pasar eso.
No hay otra opción.
Esto es justamente lo que estoy sospechando desde hace tiempo ya...ibdali dijo:La unica forma que no funcione es si la bateria no puede entregar la suficiente corriente.
Vas a tener que hacer lo que dice Fogonazo...
Lo que te pasa con el regulador es extraño. No debería caerse la corriente. La tensión se cae porque se cae la corriente, van de la mano.
Quisiera ver fotos de la batería, datos, tensión, corriente... Por favor, subí unas imágenes.
Saludso.
Tavo.
OK. a la noche subo las fotos,
